Plancher massif au sol en rez de chaussé enterré
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.042 fois
Env. 10 message Taulignan (26)
nous avons acheté une maison de village ancienne.
le rez de chaussé est composé d'un garage que nous allons transformer en bureau et d'une buanderie de 12m2 que nous allons transformer en salle de bain et buanderie séparées.
ma question arrive je voudrais mettre un plancher massif collé sur la chape béton bien lisse mais voilà nous sommes au rez de chaussé mais qui est complètement enterré de ce côté ci.
tout parait bien sain pas de remontées d'humidité mais je ne sais pas si c'est risqué de mettre du plancher massif collé (a priori obligatoire pour une salle de bain) sur une dalle béton dans une pièce enterrée.
y a t il des solution en parquet flottant pour salle de bain?
merci de vos conseils
A+ philippe
De : Taulignan (26)
En théorie, il faut simplement vérifier le taux d'humidité du support, mais je n'ai pas les normes en tête.
Dept : Eure Et Loir
Je ne pense pas qu'il n'y aie des normes pour ça. Certains plancher sont garantis ou pas pour salle de bain, mais dans tous les cas, on fait ce qu'on veut.
Par contre, si c'est un plancher normal, et bien il faut faire attention à l'utilisation. (ne pas trop asperger).
Prevoir aussi un joint (espace libre) pour que le bois puisse se dilater en cas d'humidité, sans se soulever, ...au cas où.
De : Wadirum (44)
Odilon44 a écrit:Je ne pense pas qu'il n'y aie des normes pour ça.
Si si c'est sur il y a un taux d'hydrométrie du support pour une pose de parquet massif collé, c'est même souvent un sacré problème sur les planning de chantier.
Dept : Eure Et Loir
OK je ne connaissais pas la norme pour la pose (mais c'est du bon sens).
Je répondais l'aspect réglementaire de la solution, notamment autre que parquet massif collé.... et c'est en rénovation, ici.
De : Wadirum (44)
Merci de vos réponses
j'ai l'occasion d'acheter pas très loin de chez moi un petit lot de parquet de chataigner en 16 mm d'épaisseur à pas trop cher.
pensez vous que ça irai collé directement sur ma chape de rez de chaussé ou il vaut mieux qq chose de plus épais (dans les 23 mm)
merci encore de vos conseils
Phil
De : Taulignan (26)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 03h38
Devis création salle de bains
