Perte pression installation chauffage: 0,2bar / 24h
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.380 fois
Env. 10 message Strasbourg (67)
Mon installation de chauffage a 3 ans. Il s'agit d'une chaudière De Dietrich Innovens MCA35 qui alimente ECS, radiateurs et plancher chauffant.
Le tout chauffe normalement mais je constate une baisse de pression régulière au niveau de la chaudière d'environ 0,2bar tous les jours. Je remets de la pression régulièrement depuis quelques semaines pour remonter à 1,5bar.
Après inspection de l'installation, je constate qu'un ancien radiateur fuit légèrement (+/-1 goutte toutes les 3 minutes au niveau de l'entrée d'eau). Pensez-vous que j'ai trouvé l'unique raison de ma baisse de pression ou dois-je envisager un autre problème?
En clair cette petite fuite peut-elle me faire perdre 0,2bar tous les jours?
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Strasbourg (67)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Oui il est très probable que cette fuite soit l'unique raison de la perte de pression.
A quel niveau se trouve cette fuite exactement ? Envoie une photo ou plus d'explications si tu veux de l'aide pour résoudre ce problème.
De : En Bord De Mer (44)
Salut.
Merci beaucoup pour cette réponse rapide . La fuite se trouve sur une connexion d'un coude en cuivre juste avant robinet de régulation. Comme ce radiateur est en bout de circuit et que j'en est une utilisation très limitée je l'ai isolé en fermant l'entrée d'eau ( grosse vis 6 pans). Je teste si plus de perte de pression. Quand a la réparation de la fuite sur coude en cuivre, existe- t-il un produit pour colmater sans faire des travaux sans doute pas a ma portée..
Encore merci!
Si tu n'as ni les compétences ni le matériel il va falloir que tu faces venir un plombier.
Il existe éventuellement la soudure à froid pour colmater provisoirement mais je ne te conseille pas cette technique. Si tu dois attendre le plombier une semaine, continue comme tu le fais actuellement.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 07h00
Devis pompe à chaleurArtisan
