Modification sirène Meian MD-334R / MD-214R - Autonome
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.229 fois
Env. 20 message Val De Marne
Je possédé un système d'alarme Meian avec une sirène commune ( atlantic's / alarme dépot / etc ... ) model MD-334R.
J'ai entendu plusieurs personnes dire qu'il avait modifié leur sirène pour la rendre autonome sans transfo ( exemple tintin13 ) et vu des modification sur certain site pour la rendre autonome ( environ 2 ans ).
Faut il juste rajouté des piles ( coupleur en 12 V ) branché sur le bornier vert ( alimentation ) ou modification électronique a faire.
Peux ton avoir des informations concernant la modification ainsi que un schéma pour la réalisation.
cordialement,
Dept : Val De Marne
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
sebastienmax a écrit:Bonjour,
cordialement,
bonjour
la modification elle est possible , mais il faut changer des composant spécifique pour réduire la consommation total , le composants coute 25€ , puis quelque changement sur le circuit .
je ne pense pas donner les astuce pour la modification , si non la concurance suivra .
cette modification reste compliqué a faire, il faut êtres équipé des appareil de manipulation des composant SMD etc..
bientôt je vais modifier en series les MD-326R . plus intéressante.
vous pouvez modifier votre MD-334R avec des piles avec 6 piles R14 mais l'autonomie sur votre sirènes sera limité à 1 mois sur l'entré de la batterie fiche blanche.
De : Aix (13)
j'ai remarqué que certain fond des modifications et cela dure environ 2 ans, sans chargeur, sur les Alarmes FOCUS ( identique Meian ).
Dommage que le partage d'information ne se fasse pas pour la modification, cela interresse surement des utilisateurs.
Cordialement,
Dept : Val De Marne
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
