Isolation et PAC - conseil
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 941 fois
Bloggeur Env. 50 message Seine Et Marne
En cours de construction d’une maison RT2012 en Bretagne,avec plancher chauffant (PAC géothermique), certaines pièces secondaires(grenier, buanderie, cellier) ont été ont été incluses dans le volume isolé parle constructeur.
On ne désire pas ou peu chauffer (12° maxi) ces pièces en agissant sur les collecteurs.
Afin de ne pas refroidir (ou perturber) le reste de la maison, je pense isoler (placo+polystyrène ou placo+polyuréthane) ces pièces secondaires du reste de la maison.
Quelle épaisseur d’isolant faut-il ajouter sur les cloisons en placostyl.
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
ces pièces à 12°C auront du plancher chauffant?
Oui tu peux les isolés mets 5cm d'isolant ce sera déjà un bon début... Après vous pouvez toujours mettre plus d'isolant mais bon les cloisons risquent d'être énorme.
A vous de voir
Salutations
Dept : Puy De Dome
Merci pour la réponse
Oui les pièces à 12 ° ont un plancher chauffant (régulation par le collecteur)
On souhaite par l'isolation que les 20 ° des autres pièces ne viennent pas réchauffer les 12° des pièces secondaires.
N'y a t il pas un calcul à effectuer avec le coefficient "lambda" du futur isolant ?
Oh si ça peut se calculer mais je n'ai pas de logiciel pour sous la main et le faire à la main euh je le fais à mon travail ... Essayer de voir s'il n'existe pas des logiciel en ligne peut être que...
Dept : Puy De Dome
Ok Merci
Env. 200 message Morbihan
Salut,
regarde sur ton étude thermique le BE a normalement du les prendre en compte
Dept : Morbihan
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 23h53
