Questions sur installation problématique d'une VMC
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 619 fois
Env. 10 message Val De Marne
Je suis nouveau sur ce forum et j’espère ne pas créer de doublons quant à mesquestions.
Je rénove une maison des années 1920/1930 et je rencontre un problème d’humiditélié à une ventilation inexistante. Outre les fenêtres PVC sans aérations poséespar les anciens propriétaires, la maison ne dispose d’aucune VMC.
Cette maison se compose d’un rez de chaussée avec une grandepièce de vie de 40m², d’une cuisine fermée et d’une extension comportant WC etsalle de bain. L’étage est quant à lui composé de 2 chambres surmontés decombles perdus.
Mon soucis est le suivant : l’installation « traditionnel » d’uneVMC semble impossible car la salle de bain et les toilettes sont trop loin descombles (et sous le toit terrasse de l’extension).
La seule possibilité qui me vient à l’esprit : une vmc (ouune ventilation intermittente) partant des combles, traversant une chambre dansun coffrage et donnant sur dans la cuisine.
Admettons que je parte sur cette idée (j’ai prévu de changer mes fenêtres parla même occasion), est-ce que cela suffira pour ventiler le rez de chaussée ETles chambres (pas de pièce d’eau à l’étage…) ?
D’autre solutions vous semblent elles envisageables ? (extracteurintermittent ou autre ?)
Merci pour votre attention et j’espère que vous pourrez m’éclairersur ce sujet.
L.C
Dept : Val De Marne
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
L'extraction peut se faire par les combles , effectivement un peut faire avec un truc fonction de l'humidité
les entrée d'air doit être dans les chambres sur les fenetres ou a travers le mur, l'extraction dans la cuisine, et salle de bain, tu peux aussi percer le mur pour faire sortir l'extraction en façade avec un petite grille discrète.
sans moteur et avec des entrées d'air bien placée, il faut imaginer le trajet du flux d air de façon a ce que cela balaye bien la maison
après dans les vieille maison ce n'est pas toujours nécessaire une vmc lorsqu'il y'a plein de courant d'air parasites et pas mal de choses non étanches pas besoin de vmc
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 15h54
Devis VMC / VMC double flux
