Modification d'un plancher poutrelles et hourdis
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.249 fois
Voilà, j'ai un plancher poutrelles et hourdis terre cuite d'une épaisseur total de 24cm avec plâtrerie
Le plancher à été calculé pour des surcharges habitation classique, c'est le plancher du grenier.
Je veux aménager dans ce plancher une trémie pour un escalier bois.
Ci-dessous le plan de la modification. Je supprimer un poutrelles, et je coule en place un palier ou viendra d'appuyer l'escalier bois.
Pensez vous que je peux envisager cette solution, ou que je serais obligé de doubler les poutrelles au niveau de la trémie ( chose qui est impossible sans aménagements très compliqués en dessous
Merci d'avance
Dept : Eure Et Loir
La suppression d'une poutrelle pour créer un escalier passe rarement par la simple suppression de de cette poutrelles : il faut, en principe, que les poutrelles soient doublées de chaque coté.
Impossible à déterminer sans connaitre le plancher.
Dept : Eure
Oui je sais, il me manque des paramètres à moi aussi, c'est pour un devis client, mais en effet j'ai bien peux qu'il soit obligatoire de doubler les poutrelles :(
Dept : Eure Et Loir
C'est un escalier béton ou bois ?
Dept : Eure
Y'a un chantier où j'avais fait faire comme ça
bande béton armé noyé dans l'épaisseur du plancher perpendiculaire au poutrelle pour reprendre l'appui de la poutrelle coupée
dépose des entrevous autour des 2 poutrelles conservées autour de la trémie
mise en place de profilés métalliques contre ces poutrelles (fixés dans les murs) pour les aider
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 07h40
Le dosage du béton
Le dosage du béton
