Avis ravoirage à enlever
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 835 fois
Env. 80 message Lons Le Saunier (39)
Nous allons rénover un appartement et je suis confronté à un souci. sur le plan ci dessous en rouge les cloisons que nous enlevons, et en jaune une sorte de chape de 5cm dans le placard d'entrée camouflant les arrivées électriques (compteur sur le mur en Bleu)
Comment faire pour casser ça ? Car une fois les cloisons tombée il restera ça au sol :(
La partie encadrée en Vert sera carrelée, le reste sera en stratifié.
En fait à la base je pensais rehausser la partie encadrée en vert et carreler par dessus les deux mais ça m’embête de couper la porte d'entrée de 7cm...
Si vous avez des idées ;)
De : Lons Le Saunier (39)
Pour enlever une chape, ça se fait facilement au burineur. Mais il faut d'abord savoir précisément ce qu'il y a dedans avant d'attaquer, sinon vous risquez quelques dégâts collatéraux...
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Un peu plus de photos et d'explications sur ton projet pour qu'on puisse comprendre tes besoin et adapter les idées par rapport a la configuration parce que un sas d'entrée de 11 m² je n'arrive pas a trop bien comprendre
De : La Teste De Buch (33)
la porte-miroir coulissante de la photo : où est-elle sur le plan ? je ne vois pas de coulissant.
je ne sais pas si je prendrais le risque d'enlever une chape de ravoirage qui enrobe les cables elec dans un appart ; connaissez-vous un bon electricien ? rapidement disponible en cas de besoin ?
horca a écrit:Un peu plus de photos et d'explications sur ton projet pour qu'on puisse comprendre tes besoin et adapter les idées par rapport a la configuration parce que un sas d'entrée de 11 m² je n'arrive pas a trop bien comprendre
Le sas à proprement parler ne serait que dans la partie encadrée verte. le reste accueillerai une petite table et 4 chaises.
Les portes coulissantes sont sur le coté gauche du rectangle Jaune.
Devis rénovation de maison
