Respect des 5% EnR
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.852 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour.
Je suis actuellement sur un projet de maison de 130 m².
L'architecte en charge du projet me dit que l'intégration dans le projet d'un conduit de cheminée suffit à répondre aux exigences des 5% d'EnR de la RT2012. Ceci me laisse un peu sceptique, et je n'ai malheureusement pas réussi à trouver une réponse en cherchant dans les sujets déjà lancés sur ce forum.
L'un d'entre vous pourrait-il éclairer ma lanterne?
Merci d'avance !
Dept : Bas Rhin
Je pense qu'il se trompe (trop simple !). Mais je n'irai pas jusqu'à l'affirmer.
Au choix: poêle/chaudière à granules, CET, CESI, PAC,... Sachant qu'une PAC air/xxx chez vous, pas terrible.
Dept : Calvados
ça me paraît aussi trop simple...
Merci pour cette réponse;
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Fresher a écrit:Je pense qu'il se trompe (trop simple !). Mais je n'irai pas jusqu'à l'affirmer.
Au choix: poêle/chaudière à granules ou à bois bûches !, CET, CESI, PAC,... Sachant qu'une PAC air/xxx chez vous, pas terrible.
Pourquoi cet ostracisme systématique envers le bois bûches ???
De : Prades (81)
Env. 20 message Huningue (68)
Je crois que ton architecte à raison. J'avais ouvert un topic à ce sujet: http://www.forumconstruire.c[...]-239865.php
Cela semble possible depuis la nouvelle réglementation du 18 novembre 2013.
Un BET me l'avait confirmait puis s'est contredit quelques jours plus tard. Du coup j'attends encore une nouvelle confirmation d'un autre BET. Tous ne semble pas très au courant des nouvelles réglementations.
De : Huningue (68)
je n'ai pas la réponse pour la question "conduit qui compense les 5% d'EnR" mais çà me semble un peu raccourci comme affirmation :
la RT2012 impose une part d'EnR pour les consos chauffage-ECS-ventil , avec les résultats à obtenir pour être dans les clous il va bien falloir passer par une EnR...
donc oui, un système raccordé à ce conduit permettra certainement d'être conforme... à voir avec le BET.
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Concrètement, on s'en fiche un peu qu'il y ait ou pas de conduit de cheminée installée. Ce qui compte c'est les systèmes prévus, qui sont décrits précisément, et qui permettent de valider ou pas ce garde fou.
Donc pour répondre à la question initiale, suffit-il d'un conduit pour répondre à cette exigence, la réponse c'est évidement non. Si tu veux valoriser un poele, il faut l'installer, et la part ENR sera calculée à partir des ratios de surface prévus par la fiche d'application des poêles.
D'ailleurs, question langage, la fiche du 18 ne constitue en rien une réglementation. Et c'est bien pour cela que la légalité du contenu du document est discutable.
De : Neung Sur Beuvron (41)
Env. 300 message Niort (79)
Ce n'est pas le conduit qui est intégré dans l'exigence d'ENR mais ce qu'il y a potentiellement branché dessus.
Car dans le cas d'une PAC Air/Eau, le conduit n'est pas obligatoire.
De : Niort (79)
Evidement un conduit de cheminé sans le poêle ne passera jamais.
De : Huningue (68)
Merci pour ces réponses. je vais creuser un peu plus avec l'archi avec les billes que vous m'avez donné.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 09h34
Tout savoir sur la RT 2020
