Comble
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.109 fois
Bonjour a tous et toutes,
je fais construire une maison en RT 2012 avec un garage (non isoler et sans plafond) es ce que mes comble habitation doivent être fermer vu que les comble garage ne sont pas isoler ?
la photo es prise depuis le garage
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Ton plafond garage n'a pas obligation d'être fermé mais par contre si c'est un isolant soufflé que tuas sur l'habitation cela risque de créer des courants d'air et déplacer ton isolant
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Oui mon constructeur me remet 45 cm de placo pour pas que la laine roche tombe
mais je me demander pour le rt 2012 si il avait pas l'obligation de fermer entièrement les combles au dessus de l'habitation ?
Photographe Env. 300 message Eure
Pour la rt2012, ta maison doit être étanche, est-ce le cas? je ne pense pas que le placo seul soit suffisant mais je ne suis pas pro
Dept : Eure
Si le place fait étanchéité bien sur ton volume chauffé est fermé que le garage le soit ou pas c'est un choix perso
Donc si j'ai bien compris mes combles au dessus de l'habitation doivent être fermer et étanche
merci a tous
Non je n'ai pas dis cela , c''est ton habitation ou l'on mesure l'étanchéité à l'air et qui est isolée, pas d'obligation pour le garage.
Je te disais que moi j'avais fait isoler et plaquer le garage car je ne voulais pas que ma ouate de cellulose soit exposée au courant d'air. Mais aussis pour le confort d'été et ne pas avoir trop chaud au garage
Ok sur la photo au dessus du boitier électrique c'est mes combles habitation eux doivent être fermer?
Comble habitation: comble qui sont au-dessus du volume de la maison ?
Je pense avoir déjà répondu, ton cas de figure c'est ce que font tous les constructeurs
si tu veux avoir des combles fermés et accessibles tu plaques le garage et tu mets une trappe de visite, sinon tu laisses comme ça
ya pas d'obligation
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 13h08
