Plan de maison r+1
Ce sujet comporte 51 messages et a été affiché 4.833 fois
Bloggeur Env. 100 message Loire Atlantique
Bonjour a tous voila apret plusieurs plan on arrive toujours pas a se décidé pouvez vous m aidée
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
vous n'arrivez pas à vous décider à quoi ?
J avais déjà mis les plans dans récit mai il y avais beaucoup de chose a revoir nous voulons faire le mieux possible merci a tous
Bonjour a définir le plan de la maison on a le terrain l argent il manque juste plan
Et surtout le rdc mai la je trouve que saie pas mal
Env. 10 message Villeurbanne (69)
En ce vendredi soir et après avoir passé pas mal de temps a lire le forum j'avais du temps a tuer
et voila en 3d ce que ça va donner
je peu vous envoyer les plans au format PDF ou autre si vous voulez
je le trouve pas mal mon premier message sur le forum
De : Villeurbanne (69)
Sa serai super pas mal se que vous avez fai
Je met l etage aussi dit moi ce que vous en pense
Env. 4000 message Munich
Bonsoir Thurus,
Tu es étranger? on a du mal avec ton orthographe.
Je vais rechercher ton ancien post.
Mais sache que le mieux ça aurait été que tu continues sur le même post.
Mais le truc flagrant :
- ton entrée donne sur l'entrée du garage : dangereux ( si tu sors de ta maison tu risques de rencontrer celui/celle qui sort sa voiture = accident)
- est-ce que les décrochés sont motivées par des contraintes du terrain?
- tu as un arrière garage (un atelier peut-être??) et un graaaaaaaaaand cellier. Ca fait beaucoup de mètres carrés
- la chambre est au niveau de la cuisine... ça fait du bruit une cuisine (lave-vaisselle, évier, frigo, et évier....)
voilà
De : Munich
Bonsoir oui étrange j avais déjà u pas mal de réflexion au niveau de l orthographe pourtant je FAI des effort
Non pas de contrainte pour les angles
Oui un atelier au fond du garage
Ahhhh thurus c'est toi ! je me rappelle
hahaha ... Bon je vais arrêter de t'embêter avec ça.
Par contre, essaie de condenser tes messages dans une seule réponse. Parce que tu réponds par petit bout et ça fait beaucoup de réponses à lire.
Tu as lu mes remarques?
De : Munich
La chambre je voulai la mettre la parce que fenêtre au sud ouest
Bien sur que j ai lu
Le Nord est où exactement?
De : Munich
Je dois dépose permis mai j arive toujours pas a me décidé sur les plan
Le nord dans le fond
Au fond de quoi? du garage? C'est ça?
Pourquoi DOIS-TU déposer ton permis? qu'est ce qui presse?
De : Munich
Sa presse pas mai je voudrai commence les travaux les baies se trouve plein sud
Ok.. bon alors moi .
J'aurais fait ça (mais je ne me rappelle pas de tes contraintes)
As-tu le droit de mettre des fenêtre à l'Ouest????
Voici un brouillon. Tu devras corriger les dimensions :
De : Munich
Merci iris oui je peu mettre fenêtres a l ouest
J'ai réédité mon plan et j'ai mis la porte des wc dans l'autre sens
Donc voilà c'est une idée! je trouve que c'est moins cher à réaliser.. car moins de décrochés...
De : Munich
Je suis mitoyen cote garage
Le décroche c étai pour le balcon a l etage
turhus a écrit:Je suis mitoyen cote garage
Ok alors c'est bien
Avec mon croquis tu as
- deux baies au sud, pour le salon / salle à manger et une baie à l'ouest (ou deux à voir)
- ta cuisine avec une fenêtre à l'Est. Elle sera peut être sombre en fin de journée mais ça on s'en fiche, quand on prépare le dîner il est déjà 19h !
De : Munich
Oui très bien et pour le balcon on fai comment
Et toto il donne pas son avis il avais aussi de bonne idee
Je ne sais pas pour le balcon.
Il faudrait que tu refasses le plan à l'échelle.
Par exemple : essaie de voir déjà sans balcon , avec le salon/sam large de 4.50m/5m
Ensuite tu essaieras de rajouter un décroché pour le balcon, et enfin tu recalculeras la surface totale.
De : Munich
Ah oui : ton garage n'est pas assez large ! J'essaie de dessiner quelque chose : je le passe à 4 m de large
De : Munich
Par contre tu frôles les 170m², tu prends un architecte?
De : Munich
Bonjour merci de ton aide non je prend pas d architecte je fais autoconstruction
Bonjour toto j essaye de faire du mieux que je peu pour l orthographe et les contraintes son que le terrain fai 15m de largeur sur 28m de long je peu être mitoyen et sinon mini 3metre l entrée du terrain se fai par la façade de 15m et se trouve plein sud merci pour tes idée
Concernant les plans quand j aurai trouve le bon plan une personne va tous me prépare pour faire la demande de permis au sujet de l autoconstruction j ai déjà ma maison ou je suis actuellement moi même je suis maçon de métier et je touche un peu a tous mai j ai beaucoup d ami artisan
Toro on avait déjà discuté orthographe avec lui. Tu sais les accents ce n'est pas si évident que ça en a l'air. Je ne suis tapée 22 pages de cours juste pour le "e"... [e], [€], [oe] et [~oe].....et j'ai pondu un devoir de 6 pages là-dessus !!
Donc bon là il dit qu'il fait ce qu'il peut et je pense qu'il est sincère.
Thurus tu as lu le PLU de ton terrain?
De : Munich
Non iris j ai pas encore le plu du terrain mai j ai tous les détails je peu faire un peu se que je veu
Bonjour tous le monde
Pas beaucoup de suggestion mes plans son peu t être bien je vais reste sur sa alors merci quand même a tous
Ah désolée thurus ! j'ai lu ton message ce matin rapidement mais pas eu le temps de répondre.
J'ai passé la nuit d'avant à faire le plan de ta maison sur un logiciel.
Mais j'avais un gros problème au niveau de la surface.
Donc ma question est : quelle surface avais-tu prévu pour cette maison?
Il te faut combien de chambres au total? 3 ou 4?
De : Munich
Merci iris on voudrai environ 150metre carre je pence que sa serai bien avec chambre de parents en bas avec dressing et salle de bain et 3 chambres a l étage 2 filles un garçon
Ok je regarde ça.
De : Munich
J'arrive à 165 m².
Je continue à peaufiner.
De : Munich
En cache depuis hier à 11h19
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
