Mur en moellons, crépi-ciment : pare-vapeur ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.170 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Je rénove une maison, mur en moellons de 50cm et enduit ciment à l'extérieur. Le sol est à tendance très humide, et je soupçonne donc qu'il y ai des remontées capillaires.
Je compte dans l'avenir faire sauter l'enduit ciment pour faire un enduit à la chaux (voire un pierre-vue si les pierres sont pas trop mal). Mais pour l'instant, j'ai pas les moyens !
J'isole mes murs en laine de bois (Pierre => laine de bois => rails => placo). J'ai vu qu'un pare-vapeur est conseillé dans ce type de situation (pour éviter la condensation sur les pierres, mais puisqu'il y a des remontées capillaires, je vais bloquer de l'eau dans le mur ?
Mes questions :
  • Si je met un pare-vapeur et que j'attend 2 ou 3 ans pour faire sauter le crépi ciment (pour que l'eau dans le mur puisse s'évacuer vers l'extérieur), y'a-t-il un risque pour mon mur ?
  • Si je ne met pas de pare-vapeur, est-ce mieux ?
Merci !
Tu fait une grosse conne..
dans 2 ou 3 ans ton isolation sera pourrie moisie et tu auras tout a refaire !
donc assainit d'abord et isole ensuite.
humide ok est ce que tu as verifie les chenaux evacuations infiltrations gouttières tuyaux ruissellement et j'en passe ?
a+
Env. 60 message Vendee
Le pare vapeur empêche l'humidité de la maison de gagner l'isolant et le mur. En dehors de ça il n'aidera pas.
Tu soupçonnes des remontées capillaires parce que ton sol est humide, mais y a t il des signes d'humidité? Si ton enduit est bien en ciment tu ne devrais pas manquer les signes d'humidité à l'intérieur Biggrin
Dept : Vendee
Le pare vapeur ne sera pas efficace
il y tj des trous des infiltrations et a ce momment la c'est une catastrophe
avec un mur ancien il faut le laisser respirer naturellement donc privilegier les enduits et materiaux "vivants"
chaux au lieu du ciment
freine vapeur au lieu d'un parevapeur
isolation respirante, laine de bois cellulose chanvre en lieu et place de laine minerale ou complexe de doublage ...
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 14h23
Devis rénovation de maison
