Matirère pour coffrage pour mastic bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.240 fois
Env. 200 message Yonne
je compte réparer le bas de mon encadrement de porte car il est très abimé (pourri).
Il me manque au moins 10 cm, pour colmater, j'ai acheté du mastic bois mais si je le mets comme ça il risque de couler et de ne pas prendre la forme souhaité.
Pour cela je compte faire un coffrage mais je ne sais pas en quelle matière le faire. Si je prend du bois, le mastic va collé dessus.
Après je peux mettre une feuille d'alu...
Quelqu'un pourrait-il me conseiller ou bien me dire si il existe une solution plus simple.
Dept : Yonne
mastic bois je ne connais pas, avec la pate là bois si la réparation à faire est profonde, on peut faire en plusieurs couches.
J'ai oublié : pour un coffrage, je prendrais un tasseau ou similaire et plutot que papier d'alu, je l'entourerais avec un film plastique (alimentaire ou sac congel découpé c'est plus épais et évitera les plis)
et je "tartinerais" ce plastique : soit avec du "Mir" (produit vaisselle très bon décoffrant) soit avec un peu d'huile (olive pour la senteur) mais un bémol pour ce dernier : il risque de tacher le bois.
çà reste du bricolage ponctuel, il y a peut-être d'autres solutions plus pro Smile
Pas mal.
En faite la pate à bois c'est pour les petites retouches. Dans mon cas il s'agit de compléter un morceau de bois.
J'essaierai comme ça, avec le mir. Je pense que ca suffira.
Dept : Yonne
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Pour être pourri comme ça en partie basse il doit s'agir d'une porte extérieure.
Méfie toi car je ne pense pas que ton mastique tiendra longtemps à l'humidité.
A ta place je zaguerais un peu plus haut que la partie vérolé puis je fixerais un tasseau ajusté en hauteur et raboté à l'épaisseur de la porte.
Fixation du tasseau par collage (polyuréthane, polymère ou vinylique mais + sensible) et vissage dans les parties nobles restantes.
Pour écarter l'eau de ruissellement de la zone de seuil il faut un bon renvoi d'eau fixée en partie basse extérieure. Il peut s'agir d'une simple planche (ep 30-35mm) dont le champ supérieur est raboté en biais pour éviter la stagnation et champ inférieur également pour former la goutte d'eau. Cette planche viendra également consolider la réparation.
La marche de seuil doit avoir une pente prononcée vers l'extérieur pour faciliter l'écoulement et éviter la stagnation d'eau sous la porte.
Avec cela plus une bonne peinture ou une lasure la porte sera réparée durablement. En plus je pense que cela est à la porté d'un bricoleur amateur.
Envoie une photo si tu souhaites plus de précisions.
De : En Bord De Mer (44)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 23h11
