Pb avec moteur BFT Deimos BT (coulissant)
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.541 fois
Env. 200 message Prinquiau (44)
J'ai installé au printemps dernier un portail coulissant ESTEVE de 5m avec motorisation BFT Deimos BT.
RAS, tout fonctionnait impec' jusque !!!
Hier, des prises ext qui ont pris l'eau ont fait sauter le différentiel de la ligne sur lesquelles elles sont cablées (dans le tableau électrique). Sur cette même ligne, est présent le disjoncteur de mon portail.
J'ai résolu le souci des prises et ai remis tout cela en fonction MAIS, depuis, le portail ne s'ouvre/ferme plus.
Le moteur est bien sous tension et reçoit bien le signal (clignotement du feu) mais il ne met pas en mouvement le portail, il fait son "bruit de fonctionnement normal" plus un clac-clac-clac-... bizarre. Et, en plus , je me suis rendu compte que même à l'arrêt (sans action sur une télécommande) le moteur n'a plus de "frein", c'est-à-dire qu'il suffit de le pousser à la main pour l'ouvrir ou le fermer !!!
J'ai ouvert le moteur, pas de message d'erreur ou de diode rouge...
Vous avez une idée ?
Merci d'avance,
De : Prinquiau (44)
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Super bloggeur Env. 200 message Vibeuf (76)
Vous avez verifier le débrayage?
De : Vibeuf (76)
Oui oui !
Des fois le portail arrive un peu à bouger le portail si je l'accompagne un peu à la main.
Ca fait vraiment comme si le moteur n'avait plus aucun couple ...
De : Prinquiau (44)
Peut etre le condo qu'a lacher
De : Vibeuf (76)
Une procédure ou quelque chose pour tester ?
Merci d'avance.
De : Prinquiau (44)
A part essayé avec un condo neuf de meme valeur je n'ai pas de technique de test (sa coute trois fois rien en boutique spécialisé)
De : Vibeuf (76)
Oui, mais quel condo ?
Par contre il est encore sous garantie donc je sais pas...
De : Prinquiau (44)
Souvent gros et blanc , brancher sur 2 bornes moteur
mais faite marcher la garantie c'est peut etre plus grave que sa et vons peut etre changer le moteur complet sans réflechir
De : Vibeuf (76)
Env. 400 message Breteuil (60)
Il faudrait avant vérifier si c'est un moteur 230 v ou 24v.
Au vu de ce que tu dis c'est un problème de déverrouillage.
De : Breteuil (60)
C'est un moteur 24v.
Je vais aller voir cela de plus près maintenant, il a arrêté de pleuvoir .... Biggrin
Je vais tenter un reset et une auto-config (après avoir noté tous les paramètres actuelles), on va bien voir ce que cela donne.
De : Prinquiau (44)
En effet en 24v c'est plus pareil...
De : Vibeuf (76)
Bon, comment dire ...
C'était juste la manette de verrouillage/déverouillage qui était pas tirée à fond...
Merci quand même à vous
De : Prinquiau (44)
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 13h00
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
