Peut on enlever le poteau j ai mis des photo sur mon profil
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 3.533 fois
Nouvel Aviseur Env. 40 message Carquefou (44470) (44)
voici ce fameux poteau  qui m enbete un peu
bonjour a tous je suis nouveau. j ai un petit problème . j ai une maison lemasson 6.2 avec double garage et je voudrais savoir si je peux supprimer ce poteau. qui est au dessus de mon garage ?
car en regardant d autre maison lemasson je me suis aperçu que je suis le seul a avoir un poteau c balo. merci pour vos reponse. nico
De : Carquefou (44470) (44)
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour et bienvenue
merci de modifier ton titre en éditant ton message afin d'en mettre un qui soit explicite
L'équipe modératrice bénévole de ForumConstruire.com
si il y a un poteau c'est qu'il y a une raison.....
Sinon, oui c'est faisable.... Mais pouvons nous voir le reste de la charpente ainsi que les supports de poteaux...??
Ludovic
C'est faisable ,il faut abaisser l'entrait .(et évidemment voir le reste)
Dept : Calvados
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
On devine la structure du plancher... tout laisse penser que le "poteau" (-> poinçon) soutient l'entrait en son milieu... et l'entrait n'a pas l'air bien costaud...
Donc , 4 solutions :
- ne rien faire
- remplacer le poinçon par un tendeur métallique (Ø14 environ)
- remplacer le poinçon par un poteau au rez de chaussée
- augmenter la rigidité de l'entrait
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Merci pour vos réponse je viens de comparer avec d autre photo de garage de maison lemasson et aparament l entrait serais reforcer donc j vais renforcer l entrait
merci pour votre aide ps j ai mis d autre photo sur mon profil
Equipe modératrice a écrit:Bonjour et bienvenue
Membre super utile Env. 7000 message Haute Garonne
C'est pas assez visible
cocodu44470 a écrit:Merci pour vos réponse je viens de comparer avec d autre photo de garage de maison lemasson et aparament l entrait serais reforcer donc j vais renforcer l entrait
Sur les phot on dirait que l'entrait est composé de 4 piéces, quelle section font-elles? et quel est la portée de cet entrait ?
Dept : Calvados
L entrait fais 7.09m de long 0.70de larg par 20cm de haut
0.70 ? Mesurez uniquement la largeur des 4 pièces,sans l'apui des solives et sans l'épaisseur du poinçon . De toutes façon il faudra le renforcer sois par un poteau qui peut étre décentré ou par deux jambes de force pour réduire la portée +un nouvel entrait en partie haute .
Dept : Calvados
L entrait est composé de 2 poutre d 7.09 avec un espace entre les 2 de 7cm
la contre fiche fais 7cm par 9cm fais 70cm de long
la moise fais 20cm par 7cm fais 1m 20 de long
j ai mesurer la longueur de la contre fiche a partir du dessus de l entrait jusqu’ au bord de l [url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbal%C3%A9trier_(charpente)]Arbalétrier[/url] le garage fais 7.09 m de long sur 6 m de large et l entrait fais 7.09 de long
Quel est la section des piéces qui compose l'entrait et en détermine la résistance (il y en a 4): 20cm x.. cm ?
tu écris plus haut : "L entrait fais 7.09m de long 0.70de larg par 20cm de haut"
Quel est la hauteur des solives ?
Dept : Calvados
L entrait fais 7.09 de long elle est composé de 2 poutre 1 poutre fais 7cm de large par 20cm de haut avec un espace de 7cm puis une autre poutre de 7.09 par 7 cm la ou il ya le poteau qui viens s encastrer
les solive font 17cm par 6.5cmj en ai mis tous les 50cm
en gros l exterieur de l entrait fais 21cm de large par 20cm de haut
et j ai fixer des chevron sur l entrait de 6cm par 8cm de large sur toute la longueur de l entrait pour poser les bastaing
Effectivement mes excuse ,il y a deux piéces (la photo n'est pas trop nette )dans ce cas c'est poteau au milieu a 50cm prés ou repasser une poutre sous cet entrait ou un poteau décentré plus un renfort sous l'entrait existant ,ou aussi comme le dis jfquillac ,ne rien faire ou le faire faire ! a savoir si le poinçon est plus génant qu'un poteau dans le garage et, ou une retombée de poutre .
Dept : Calvados
Merci jmd14 j pense que j vais surement mettre un poteau dans le garage decalé a 70 cm en dessous du centre pour eviter quil me gene de trop j vous tiens au courant
Ne pas oublier un faux entrait en partie haute ,un fois le poinçon déposé.
Dept : Calvados
J ai deja un faux entrait en parti haute tu pense que c est vraiment nécessaire
cocodu44470 a écrit:J ai deja un faux entrait en parti haute tu pense que c est vraiment nécessaire
il est trop haut pour reprendre les charges horizontales
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Il faut que je le place au niveau de la panne?
Oui a peu prés ,de tel manière qu'il ne géne pas trop pour le plafond.
Dept : Calvados
Ok merci jmd
J ai trouver une photo de canari076 et lui a la même structure que moi mais avec beaucoup moins de renfort et son entrait en parti haute a l air encore plus petit voir photo canari076
C'est vraiment de la charpente pour "pavillonneur" ! (canari76) . On aura compris que tu n'a pas envie de poser un entrait pourquoi pas ,c'est toi qui voit . Je pense que tu vas aménager ces combles donc rajouter des charges et augmenter la contrainte sur les arbas ,peut-étre qu'ils on étés dimensionnés pour .
Dept : Calvados
C pas faux
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 18h37
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
