Probleme temperature vmc df microwatt deefly hygro
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.042 fois
Env. 10 message Toulouse (31)
ayant fini de construire ma maison récemment, j'ai un problème avec ma vmc double flux aldes deefly micro watt hygro...
tout d'abord, celle ci est placée dans des des combles perdues mais isolées comme le reste de la maison...
je suis en gaines souples modele algaines, non isolées car toutes les gaines passent à l'intérieur de l'isolation...
type d'isolation aux murs : 18 cm de fibre de bois
au plafond : 30 cm de laine de roche
type de chauffage, un poêle à bois
description des problèmes :
tout d'abord, la vmc s'arrête quotidiennement quelques secondes (environ 5 à 10) à plusieurs reprises (entre 2 et 4 fois par jours), est ce normal???
ensuite, l'air insufflé est froid (le matin 13 degrés pour une T extérieure de 3 et pour une T intérieure de 16.
seulement, le soir, la T intérieure est à 22...
les débits sortants et entrants sont correct, mais quand j'ouvre les caissons répartieurs, l'air insufflé est largement supérieur à l'air extrait (qui est quasiment nul...) une feuille de papier toilette peine à coller la bouche...
en journée ensoleillée avec 11° dehors, il fait 20 ° sans chauffer dans la pièce à vivre et 16 ° dans les chambres.
l'air insufflé est à 13 °, ce qui me semble faible.
c'est comme si l'échange des 2 airs était vraiment faible, donc, normal d'avoir un air frais insufflé...
pour formuler clairement ma question, comment est ce possible de récupérer les calories si l'air extrait est quasi nul???quelqu'un a t il déjà eu ce problème??j'ai la même température insufflée la nuit à 3° que le jour à 11°...
si quelqu'un avait des réponses à mes questions, ça m'aiderait car je galère vraiment...
merci d'avance
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut
Tu dois pouvoir accéder à la becane normalement
Il y a t'il le voyant de défaut allumé ?
Ce qui m'interpelle c'est que tu dis que la centrale se coupe quelques seconde plusieurs fois par jour. Cela est anormal.
Est tu bien en mode hiver ?
Voila la notice d'instalation : http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CEkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.aldes.fr%2Ffiles%2Fcatalog%2Fdocuments%2Fnotice_installation_deefly_cube_29613b.pdf&ei=bIbZUqraMMqg4gTf4oCIDA&usg=AFQjCNEu8xCOzQD3bcQbFQY5GxwwxXA3XQ&bvm=bv.59568121,d.bGE
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Salut et merci de ta réponse rapide.
il n'y a pas de voyant défaut allumé.
petite précision, la vmc a été installée par mes soins et le raccord elec par un électricien...
je ne connais pas le mode hiver mais ce n'est pas le model cube... (c'est un modèle en 2 blocs de couleur noir)
quelqu'un a t il cette même vmc et y a t il un problème de coupure???
on va me prêter normalement un appareil de mesure des débits courant semaine prochaine.
merci a toi de ta réponse rapide
Donc c'est ça : http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&cad=rja&ved=0CJMBEBYwCDgK&url=http%3A%2F%2Fwww.enrdd.com%2Fdocuments%2Fdocuments%2FDocumentation-Constructeurs%2FALDES%2520-%2520Notice%2520VMC%2520Dee%2520Fly%2520FR_100709.pdf&ei=nI7ZUtn-BI330gX11YDwCA&usg=AFQjCNHNl2NTjiNgvRNkeejlVaG2TlPT3A&bvm=bv.59568121,d.bGE
Je ne veux pas douter de ton installation mais si tu as un by-pass est que tu as monté l'echangeur à l'envers, cela peut etre ça.
Ou alors tu as un souci sur le by-pass qui ne fonctionne pas bien
Apres garde à l'esprit que l'echange de calorie (le rendement) est plus important quand il fait frois dehors.
Tu dis que tu souffle à 13° alors qu'il fait 3° dehors. Je trouve ça bien, il n'y a rien qui me choque.
C'est normal que l'apres midi l'echange soit moins performant car la T° extraite est plus proche de la T° soufflée.
c'est bien ce modèle...
j'ai monté l'échangeur comme dans la notice...
pour le bypass, comment pourrais je controler si il fonctionne correctement???
est ce que l'air extrait des bouches doit être égal à l'air insufflé de toutes les bouches??
après, si tu penses qu'une chambre ou il fait 14° avec l'air insufflé porte fermée est correct, personnellement, pour connaitre 2/3 personnes qui ont des vmc df de marques différentes, dans le même département, à isolation égale, leurs chambres sont a 18°...
je penserais a un problème lié à l'extraction ou/et bypass ou/et arret quotidien de qelques secondes...
En faisant à l'instant un nouveau relevé (sur thermometre),
dans la bouche d'une chambre, 11.5
dehors 7°
et 20° dans la pièce à vivre...
on a une clim en quelques sortes...
je pense vraiment qu il y a un probleme...
Te dire ça si ta T° est bonne n'est pas possible.
Il y a equation pour faire une estimation. J'ai ça sur le Pc du boulot.
Je peux verifier avec les valeurs que tu me donnes en debut de semaine prochaine.
Le by-pass ne sert qu'en été
Il shunt l'echangeur pour etre en "tout air frais"
Il fera donc rentrer l'air exterieur sans passer par l'echangeur.
Normalement le debit d'air extrait doit etre le meme que le debit d'air soufflé.
Tes filtres sont ils propre ?
Ok, merci à toi
mes filtres sont propre puisque la vmc est neuve.
j'ai quand même ouvert pour être sur que les filtres étaient positionner correctement.
je vérifierais les débits la semaine prochaine.
je mettrais le relevé de mes mesures.
bon we
Salut
madkastar a écrit:En faisant à l'instant un nouveau relevé (sur thermometre),
dehors 7°
J'ai fais l'estimation suivant ces donnés.
Resultat : pour un echange efficace à 78.5%(qui est quand meme bon pour du haut rendement) je trouve une temperature de soufflage de 17°C
Meme si je prends une efficacité de l'echangeur à 50%, je trouve 14°C.
Tu a effectivement un probleme.
A mon avis ton echangeur est à l'envers car si j'inverse les valeurs de soufflage et de reprise j'obtiens 10°C qui correspond à la valeur que tu cites.
Essais de retourner l'echangeur pour voir.
Salut et merci pour ton estimation.
je pense avoir trouvé le probleme...
il n'existe pas chez aldes de gaines d'arrivées en d160, ils n ont que du conduit "ressort" double paroi isolé...
en démontant les gaines de l'echangeur, je trouve une aspiration normale...
en enlevant l'isolant de la gaine d'extraction, je ne remarque rien...
en passant la main dans la gaine, je vois que la double paroi est décollée (100 E les 6 metres)
j'ai donc racheté une gaine, remis l'ancien isolant et...ca aspire, meme trop, il va falloir que je trouve maintenant une solution pour reduire les db des bouches d'extration.
aujourdh'ui, à 13h45, sans avoir chauffé de la journée,,
T ext : 12.5
T int : 20.7
T dans bouches insufflation : 17.5
connaitrait tu le rendement actuel???
mais ca me parait plutot pas mal...
si jamais t as des solutions pour le bruit des bouches...
j'ai vu atténuateurs terminaux.
silzencieux actifs.
kit spécial aldes
est ce que mettre le la laine de verre autour de la gaine juste avant la bouche réduit les nuisances???
en tous cas, merci encore...
C'est bon ça : tu as résolu ton probleme de température.
L'echange est bon.
Maintenant que as rendu ton reseau etanche, tu as sans doute trop de pression dans tes bouches dut à une vitesse importante.
Voici la bonne notice : http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CG4QFjAH&url=http%3A%2F%2Fpro.aldes.fr%2Fupload%2Fdocuments%2FNotice%2520VMC%2520Dee%2520Fly%2520Hygro%252029729-A-bd.pdf&ei=2tjeUsrGNMPQygPs84CQCQ&usg=AFQjCNGT75BVd4GuVtGnjQG7gVzFxjXszA&bvm=bv.59568121,d.bGQ
Comme tu pêux le voir, il n' y a pas de réglage possible car les ventilos sont senses "s'auto-réguler"
Tes conduits ne sont sans doute pas assez lisse car tu es en souple et peut etre trop coudé
Regarde déjà si tu n'as pas d'autre fuite ailleurs.
Bon courage
a+
Je n'ais pas de coude et mes conduits ne sont pas en souples, ils sont tous rigides et lisse à l'intérieur sauf les gaines in et out en 160
pour réduire le bruit, j'ai rajouté une bouche d extraction en 125 dans les combles, le débit général est atténué et le bruit est tout a fait correct...;
voila, je pense clore le sujet et encore merci .)
Salut
Par contre fais attention.
Si tes combles ne sont pas chauffés, tu va faire baisser ton rendement de l’échangeur et avoir une temperature plus froide au soufflage.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 11h47
Devis VMC / VMC double flux
