Garde corps en placo
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.144 fois
Env. 30 message Vannes (56)
Bonjour à tous , je viens vers vous pour une petite question technique.
Je vais faire mon garde corps en placo. Le problème c'est que je vais avoir un angle où mon montant ne va pas jusqu'au plafond!
Je suis a la recherche d'idée pour le renforcé?
- j'ai pensé renforcé en brique plâtrière a l’intérieure de la cloison placo?
- Couler un poteaux béton?
Avez vous d'autre idées plus simple?
je vous joint le schéma de ma future réalisation, avec entouré en rouge la partie critique.
merci d'avance pour vos reponses!
De : Vannes (56)
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Ca m'interesse. Mon CST m'a déconseillé un truc du genre, justement pour la solidité. Je suis sur que c'est possible de faire un truc bien.
De : Bassin D'arcachon (33)
Env. 200 message La Bazouge Des Alleux (53)
J a vu sur le net et sur le site une tel construction, et il faut bien mettre des montants et les doublés (avec vis entre eux)
De : La Bazouge Des Alleux (53)
Ca se fait, mais si on respecte les règles, c'est assez contraignant
faut augmenter le nombre de montant (j'ai pas l'espacement maxi en tête) et mettre 2 plaques de BA13 sur chaque face
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 17h54
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
