Parquet sur Poutrelles béton à l'envers maison castor...
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.538 fois
Env. 10 message Brest (29)
Je vais bientôt acquérir une maison de type castor , et j'ai un petit souci, le sol du salon est du parquet que j'aimerais remplacer par du carrelage. J'ai eu quelques conseils sur les colles spéciales pour carrelage sur du parquet mais pas top, Donc j'aimerais enlever ce parquet , j'ai été voir au sous sol et en fait ce n'est pas un plancher bois mais des poutrelles pour hourdis sauf qu'elle sont posées à l'envers donc pas de dalle possible enfin je pense .
Je ne compte pas tout enlever et en remettre d'autres dans le bons sens .
Ma question étant , que puis je mettre sur ses poutres qui sont environs espacées de 40 a 50 cm maxi, pour pouvoir carreler ?
Existe t'il des plaques béton faible épaisseur à poser dessus ?
J'aimerais ne pas dépasser les 8cm d'épaisseur au dessus de ces poutres.
Merci de vos réponses , car la j'avoue je sèche.
De : Brest (29)
Env. 7000 message 06 (6)
MatDeBrest a écrit: j'ai été voir au sous sol et en fait ce n'est pas un plancher bois mais des poutrelles pour hourdis sauf qu'elle sont posées à l'envers donc pas de dalle possible
qu'est ce que tu veux dire par "poutrelles posées à l'envers"??
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Le côté large ( prévu pour normalement retenir les hourdis )est vers le haut , je pense qu'a l'époque vu que c 'était pour du parquet ils ont préférées avoir le plus possible de largeur de poutre face au parquet. Pour mieu le soutenir....
De : Brest (29)
Désolé la photo de passe pas.
De : Brest (29)
MatDeBrest a écrit: je pense qu'a l'époque vu que c 'était pour du parquet ils ont préférées avoir le plus possible de largeur de poutre face au parquet. Pour mieu le soutenir....
non, c'est juste impossible
il n'y a qu'un sens pour poser des poutrelles, les aciers sont positionnés pour, si c'etait vrai ton truc, ton plancher serait tombé le jour de sa mise en place
ca se pose comme ça, y'a aucune autre solution possible
De : Bordeaux (33)
Biensur que c'est vrai mais je me suis peut être mal expliqué , il n'y a pas d'hourdis ni de dalle ! c'est juste des poutrelles avec du parquet posé dessus ! Les poutrelles sont scéllées de chaque côtés dans le mur.
De : Brest (29)
Du coup y a t 'il une solution pas trop onéreuse pour avoir un revêtement pour mettre du carrelage?
De : Brest (29)
MatDeBrest a écrit: il n'y a pas d'hourdis ni de dalle
pas possible non plus, sans dalle, ca tomberait aussi
dans ce cas ce ne sont pas des poutrelles de plancher hourdis
De : Bordeaux (33)
Comment s'appelle cette pièce de béton car ce sont exactement les mêmes sauf que le côté large est vers le haut . Je ne vois pas pourquoi je mentirais , les poutres sont comme ça et du parquet est posé dessus. C'est pourquoi je demande une solution car la je sèche vraiment.
De : Brest (29)
Env. 10 message Bas Rhin
perso, je repartirai sur des chevrons en bois 50x75 voire 63x67 mm min posées à 90° sur les poutrelles béton, et espacées de 50 cm max. Je compléterai sur les poutrelles béton avec du bois de même section afin de combler les espacements laissés libres entre les chevrons. Ceci permettrait de constituer un quadrillage bois sur lequel je viendrais poser des panneaux de particules type OSB en 22 mm.
A vérifier dans la partie basse sur l'humidité ne risque pas de poser un souci au long terme.
Cordialement,
Falimont
Dept : Bas Rhin
Vous avez vu la date du post ?
De : Bordeaux (33)
On se fait toujours prendre, au début, sur ces dates de posts ...
De : 06 (6)
Devis rénovation de maison
