Etanchéité dans pièce d'eau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.437 fois
Env. 300 message La Farlède (83)
Je pose un parquet flottant dans une suite parentale avec coin sdb dans la pièce. J'ai pris un parquet "pièces humides" et dans la zone humide, j'ai appliqué une colle d'étanchéité entre les lames (http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/colle-clicseal-etancheite-de-lames-125ml-e6471#&xtmc=clic_seal&xtcr=1)
Je viens de finir mon tube de colle et il me reste une coupe de lame à poser (40cm) Je peux donc acheter un nouveau tube mais à l'odeur et à la consistance, ce produit me fait fortement penser à de la colle scotch que j'ai à la maison.
Pensez vous que je puisse utiliser cette dernière à la place pour éviter de courir prendre un tube entier pour le peu qu'il me reste à faire ?
Merci à vous
De : La Farlède (83)
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Même odeur ne veut pas dire même colle les deux doivent utiliser le même solvant
mais je ne parierai pas mon string sur une composition identique
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
En effet tu as raison
Arf....
Il me faudrait un membre connaissant cette colle d'étanchéité
Re
Ta colle ils indiquent polyuréthane , tu n'as pas 36 solutions soit racheter un tube , soit faire l’impasse dessus . Si tu l'as mise de ta propre initiative au cas ou et que le fabriquant du parquet
ne la préconise pas ( juste le vendeur pour pousser a la consommation ) ben ! n'en met pas .
Il y a du similaire pouvant remplacer mais c'est pareil faut passer a la caisse et question prix c'est kif kif voire + cher .
Préconisé ou non par le fabriquant, j'en ai aucune idée
En effet, c'est le vendeur qui a "suggéré"
Sur le parquet lui meme, il est indiqué qu'il est spécial pièces humides avec un systeme de protection contre l'eau dans les clips de jonction....
waxman1 a écrit:Préconisé ou non par le fabriquant, j'en ai aucune idée
Tout est dit , pose ta dernière lame tel quelle , ne va plus voir le vendeur , il va te dire qu'une fois posé le parquet pour le protéger faut le recouvrir d'un lino
Ton parquet est prévu pour jonction incluse .
Prévu pièces humides ne voulant pas dire que tu peux plonger depuis l'armoire dans ta baignoire et mettre 5 cm d'eau sur le sol
J'avais compris pour l'aspect piscine merci Wink
De plus, la lame en question est située sous une cuvette de wc suspendue donc normalement...... Crying .......
Merci pour le conseil et bonne fin de weekend
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 03h56
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
