Creation et tubage pour poele à granulé
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.264 fois
Env. 10 message Essonne
Bonjour à tous
J'étudie, actuellement, l'installation d'un poêle à pellet en lieu et place d'un insert (pas tout jeune avec quelques soucis). L'installation actuel est la suivante
Rez de chaussé : Insert avec sortie 180mm tube rigide inox Poujilat dans une hotte, puis raccordement au plafond avec un tubage flexible de 180mm toujours poujilat) à travers les boisseaux de 20*40
Etage : Boisseaux dans un coffrage (placo + rockflam + lame d'air entre boiseaux et partie alu du rockflam)
Grenier : Boiseaux et sortie de toit maçonné, chapeaux plat
La hauteur total entre l'insert et la sortie de toit est de 8 mètres (dont 5,5 mètres de boisseaux 20*40)
Ma première idée, abattre l'insert et tout ce qui va autour, mettre à nu le mur du fond (parpaing protéger par du béton cellulaire de 7cm d'épaisseur)
Création d'un conduite rejoignant le tubage flexible de 180mm avec un Té en partie basse permettant le raccordement avec le poêle à granule
Coffrage en respectant les distances au feu (10mm si je ne me trompe pas, mais c'est un point que je me doit de vérifier) et en mettant de la laine de roche avec parement en alu (Genre Rokflam).
Voilà mon projet mais les questions fussent et je n'arrive pas à trouver de renseignements clairs concernant les diamètres du tubage. Ce que j'ai envie de faire :
Sortie du poêle 80 mm relié à un T inox en 80mm
Tubage rigide en 80 mm
Jonction avec le tubage du boisseau avec réducteur 180/80mm
Pensez-vous que cela soit possible ?
En parcourant différent sujets certains sous entendent que cela ne ferais pas un bon tirage entraînant un encrassement rapide des conduits de cheminées. D'où ma question.
D'avance merci
J'ai pour habitude de poser du 80 mm de la sortie du poêle au plafond et ensuite du 100 mm ou 125 mm suivant la hauteur .
Le 180 mm peut fonctionner , si le poêle est puissant et qu'il tourne à plein régime , température des fumées plus chaude et vitesse d'extraction plus élevée aussi .
Au ralenti , ça va coincer ! , température des fumées basse et vitesse d'extraction lente , donc formation de bistre , refoulement des fumées par la vitre .
Vous pouvez faire l'essai en 180 et si cela ne fonctionne pas , passez en 100 mm .
Dept : Maine Et Loire
500 XT a écrit:Bonjour
Merci bien pour cette réponse qui me semble cohérente.comme il s’agira plus d'un chauffage d'appoint que d'un véritable chauffage pour toute la maison, je vais donc tuber sur 80 et ce sur toute la hauteur.
merci encore
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 08h26
Photos de cheminées
Photos de cheminées
