Qu'elle diamètre pour le tuyau polyéthylène gaz ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.498 fois
Env. 50 message Genlis (21)
Bonjour a tous
je recherche le diamètre du PER entre le compteur de gaz et notre raccord cuivre devant la maison?
y a t-il une norme? ou un diamètre obligatoire (gdf).
merci d'avence.
Financement CM 25ans
terrain 639 m²/ constructeur Batir Ensemble
De : Genlis (21)
je crois que cela tourne autour de 25 mais je ne suis pas sur
on a mi du 32
De : Genlis (21)
Env. 100 message Seine Saint Denis
bonsoir
pareillemnt pe de 32
Dept : Seine Saint Denis
Env. 10 message Région Parisienne
Pour une réponse précise, il faut indiquer la puissance totale des appareils à desservir en Kw/h et la longueur du compteur au premier appareil (souvent chaudière).
Le PER est interdit en gaz, vous voulez surement parler du PE Gaz bande jaune.
Pour une question de rentabilité, il est parfois + interressant de faire la conduite gaz en cuivre, ça évite les raccords PE très chers tout dépend de la longueur.
Ceci est mon premier post sur ce forum.
Je sévis sur un autre forum de bricolage en tant que "spécialiste" gaz, je ne mets pas l'adresse de ce forum je ne sais pas si c'est autorisé.
De : Région Parisienne
merci,
pour vos réponse en faite nous avons fait notre raccordement en PE diam 32 du compteur à l'entrée de la maison.
et le comble c'est que nous ne pouvons passez le cuivre dans la gaine jaune sous la dalle du garage.
Ces andouilles ont trop coudé la gaine elle est prise dans la fondation et la impossible. Mad
Donc les maçons vont devoir trouvé une solution mais il parle de passer la gaine sous la chape des chambres ou de refaire une tranchée dans le garage.(pas de vide sanitaire) Sad
Je ne sais pas si c'est bien réglementaire tout ca! Ohmy
De : Genlis (21)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h26
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
