Faire ou non des combles aménageables (maison sous ABF)
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.482 fois
Env. 50 message Cote D'or
Avec mon ami nous avons trouvé un petit terrain de 600m². Nous souhaitions faire une maison avec 3 chambres et un bureau (+ garage) dont la surface tournait autour des 110m²., et si possible à étage. Nous démarchons actuellement les constructeurs et à la vue des prix et de notre budget, nous avons rapidement laissé tombé l'étage pour partir sur une maison de plain pied dont la surface avoisinerait les 105m² environ. Nous avons quelques exigences du style suite parentale, ce qui nous obligerait à avoir des chambres de taille très moyenne si l'on veut conserver une belle pièce à vivre. Bref, cela ne nous posait pas de problème dans l'absolu et avec tous les constructeurs, nous partons sur une maison plain pied.
Sauf que le dernier constructeur que nous avons vu nous proposait, si on se sentait serré niveau budget, de partir sur une maison avec combles aménageables, avec deux chambres en bas, et la possibilité de faire deux chambres à l'étage plus tard, ce qui n'était pas une mauvaise idée puisque de toute façon, dans l'immédiat ces chambres ne nous étaient pas nécessairement utiles (nous anticipons de futurs enfants ). Il nous a dit que cela nous permettrait de partir sur un budget plus léger pour le rez de chaussé et d'envisager les travaux à l'étage plus tard! Chouette bonne idée !
Il nous a proposé de faire la chape béton pour le plancher du dessus et tous les raccordements seraient prêts.
Il a été très rapide dans sa proposition, ce qui fait que je n'ai pas eu le temps de lui demander comment serait l'isolation en attendant l’aménagement ni s'il y aurait déjà des ouvertures de prévues. Bref, il nous a juste dit qu'il faudrait compte un billet de 10000€ pour aménager les combles, une fois la chape béton réalisée (il partait du 90m² en bas et 45m² en haut). Si cela nous permet d'économiser 20000 ou 30000€ sur le prix de la maison de base, l'idée est pas mal car nous pourrions avoir des mensualités qui nous permettrait de ne pas être "à bloc" financièrement. Je précise que notre construction sera sous le coup des ABF et que si nous faisions une maison à étage, nous avons des frais de rehaussement à prévoir en plus.
Il nous a dit qu'avec ce système de combles aménageables et s'il faisait des fenêtres sur pignon, nous n'avions plus besoin de rehausser (pourquoi ? je ne sais pas vraiment ...).
D'après les échos que nous avons de lui, il semblerait qu'il s'agisse d'un constructeur sérieux, qui de plus à déjà construit des maisons dans ce même village avec ces fameuses contraintes ABF.
Sauf qu'en parcourant, entre autres ce forum, j'ai un peu peur du chantier qu'il restera à réaliser pour aménager ces combles... Surtout avec la RT2012 ...
Nous avons soufflé l'idée à un autre constructeur qui nous a dit que à terme l'opération n'allait pas être rentable car il nous faudrait refaire une étude thermique, un test d'étanchéité à la fin, en plus de déposer un nouveau permis de construire, + refaire des ouvertures sur les pignons qui risqueraient d'abîmer la façade, + les 1/6ème de vitrage qui risqueraient de nous bombarder le toit de vélux, etc etc ... Il faudrait donc être très vigilant sur le choix des artisans (car on ne le ferait pas nous même, on est pas travaux ... ) afin de ne pas avoir à refaire le test d'étanchéité qui coûte ...
Evidemment, le premier constructeur avait omis de nous préciser tout cela. Donc si on veut essayer de limiter au maximum les risques, il faudrait que le constructeur fasse la chape béton + l'isolation toiture + les ouvertures dès le début et que l'on soit conforme dès le départ, mais s'il nous reste simplement à faire les cloisons, je ne suis plus si sûr que le prix de départ soit aussi intéressant que cela sur la maison, on serait quasiment sur une maison à étage ...
Donc nous sommes un peu perdus, l'idée d'avoir une maison à étage nous plaisait bien dès le départ, nous y avions renoncé et avec cette idée, nous voilà repartis, d'autant plus que la surface serait plus intéressante.
Mais si aménager des combles (sachant que nous le ferions sous 2 à 3 ans) est une nouvelle source de tracas avec ce qu'imposent les ABF en plus de la RT2012, je ne sais pas si l'opération est gagnante !
Est-ce que quelqu'un a déjà réalisé ce type de travaux sur une maison RT2012 ? Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il s'agit d'un bon compromis réellement gagnant à terme ?
Merci d'avance de votre retour
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
Pour info , un plain-pied coute plus cher qu'une maison a étage , 105m° çà va être short pour mettre 3 chambres dont suite parentale et un bureau , si maison a étage avec réseaux passés + chape + ouvertures , au final il reste plus que le placo et les sols donc quasi fini et si vous attendez 2/3 ans pour faire le haut , aurez-vous le budget ?
De : Plobannalec (29)
Si nous partions du principe que faire des combles aménageables nous permettait de gagner une belle enveloppe sur le prix de la maison de base, cela nous permettait de ne pas être au taux d'endettement maxi et donc de refaire un petit emprunt d'ici à deux ou trois ans pour faire les travaux supplémentaires (en plus du fait qu'on pense être augmentés d'ici là ...) ... tout dépend du budget que cela représente ...
Jusqu'où un constructeur peut ou doit-il s'arrêter pour être en conformité? Est-ce que faire toutes les combles (à savoir isolation toiture + ouvertures + cloisons) nous coûtera bien plus cher à terme ou nous causera pas mal de soucis d'ici deux ou trois ans?
En quoi le plain pied est-il plus cher que la maison à étage anthony29740 ?
Dept : Cote D'or
Pas d'autres réponses concernant les contraintes des combles aménageables en rt2012??
Dept : Cote D'or
Photographe Env. 700 message
Nous avons eu la même hésitation que vous. On est 2, sans enfants, certes on compte en avoir, mais pas de suite. Alors on était partis sur combles aménageables. Sauf qu'on voulait mettre l'escalier. Donc une cloison isolante et une porte isolante en haut de l'escalier. La LDV allait être déroulée sur dalle. L'emplacement des fenêtres de toit déjà définis...
Et puis cette idée de devoir refaire un test pour la RT2012... De nous dire que si on le passait pas avec succès on ne pourrait pas dire au constructeur que c'est à lui de se débrouiller... D'investir dans des éléments qui ne serviront à rien (sas isolant en haut de l'escalier)...
Bref, on a décidé d'aménager. Par contre chape lisse, juste le minimum, et on finira nous même à notre rythme et avec nos moyens !
Adhérente à l'AAMOI N°4859
D'accord, donc vous êtes finalement partis sur des combles aménagés ... Quelle était la nature de votre isolation sur les rampants? Le constructeur vous a-t-il fait les raccordements (eau, électricité, chauffage?) ?
Finalement, je finis par ne plus bien cerner la différence entre un étage, et des combles aménagées ...
Dept : Cote D'or
Nous avions de l'IBR 300mm prévu dans les deux cas (on a fait le choix de changer et de passer en isoconfort). Les arrivées sont prévues pour les radiateurs, les sanitaires et toute l'électricité sera tirée.
D'accord merci.
Finalement en terme de coûts, il y a-t-il une différence entre une maison R+1 et une maison combles aménagées?
Dept : Cote D'or
Maison R+1 : il faut pas mal de rangs de briques en plus !
Combles aménagés : la structure de la maison est la même qu'une maison de plain pied (enfin, il faut quand même une pente de toit minimum).
Nous sommes soumis à une pente de 40° à cause des ABF. Si nous avons un rez-de-chaussée de 85m² + garage, est-ce qu'il vous semble réalisable de faire des combles aménagées? Je pense que ça serait moins contraignants de les faire aménagées plutôt qu'aménageables à cause de la RT2012 ... Mais par rapport à une maison à étage, est-ce que le gain financier est plus intéressant?
Dept : Cote D'or
Il faut voir la largeur de votre maison. Si vous avez une maison à la forme plutôt carré, la partie au dessus d'1m80 sera bien plus grande que dans le cas d'une maison tout en longueur !
Regarde dans notre récit. Nous avons aussi une pente de toit de 40°. Ca peut te donner une idée de ce que tu peux avoir dans les combles.
Je viens de rearder votre plan et c'est exactement le meme genre de configuration que nous envisageons.
Acez-vous eu un compratif avec une maison à étage ou êtes vus direcement partis sur l'idée des combles aménagés?
Dept : Cote D'or
On n'a jamais cherché à avoir un étage, on a déjà beaucoup de place avec des combles !
D'accord! Cela vous fait une vraiment très belle surface! Le résultat sera sans doute super ! Avez-vous fait faire un estimatif de ce que vous aurait couter l'aménagement de vos combles si vous aviez juste choisis de les faire aménageables?
Dept : Cote D'or
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
