Que pensez-vous de cet agencement de cuisine pour rénovation ?
Ce sujet comporte 51 messages et a été affiché 7.004 fois
6
Env. 40 message Douai (59)
Alors, j'ai acheté une maison que je suis en train de rénover...
Voici la cuisine, telle qu'elle était lors de l'achat de la maison (pour vous donner une idée de la pièce) :
* Voici les dimensions de la pièce :
* Qu'en pensez vous de ce type d'agencement ?
De : Douai (59)
Photographe Env. 700 message
L'emplacement de l'évier me perturbe ^^ Je ne comprends pas trop comment il est positionné ?!?
Adhérente à l'AAMOI N°4859
Membre utile Env. 900 message Haut Rhin
Pas assez de place entre plaque de cuisson et évier. Je ne comprends pas trop non plus son emplacement.
Adhérent AAMOI durant la construction
Env. 100 message Isere
JM_68 a écrit:Pas assez de place entre plaque de cuisson et évier. Je ne comprends pas trop non plus son emplacement.
Idem.
On a toujours besoin de place à côté de l'évier pour "déborder""en lavant des éléments de grande taille (genre, une lèche frite, un grand plat, et) et laisser égouter la vaissellle lavée.
Bref, un évier placé comme ça est tout sauf pratique!
Dept : Isere
Env. 40 message Somme
Et presque pas de plan de travail :/
Dept : Somme
Env. 100 message Le Plessis Robinson (92)
C'est bizarre l'évier, il va falloir retravailler ça.
De : Le Plessis Robinson (92)
Je viens de lire vos avis, et je suis donc en pleine réflexion.
j'ai tout d'abord pensé comme cela :
De : Douai (59)
Puis je viens de réflechir sur cela :
De : Douai (59)
Pensez vous que l'un des plans que j'ai proposé serait fonctionnel ou alors, avez vous quelque chose à me proposer par rapport à l'agencement de la pièce ???
De : Douai (59)
Perso j'aime toujours pas. Je serais partit sur l'implantation d'origine avec quelques modifs.
Membre utile Env. 7000 message Drome
Avez-vous envisagé une disposition toute simple comme ci -dessous ?
avec
- un évier face au bar
- le bar plus haut que le plan où il y a l'évier pour "cacher" un peu celui-ci
- le frigo sur le mur de droite
- des colonnes de rangement faible profondeur (plus pratiques pour aller chercher la boite de conserve tout au fond)
Il me semble qu'ainsi
- vous gardez le même volume de rangements
-les circulations sont facilitées.
Vous risquerez moins de vous cogner dans l'évier
- il y a plus de plan de travail, notamment autours de l'évier
Le soucis serait pour les évacuations d'eaux : les arrivées et évacuation étaient à l'origine prévues là ou je les ai placé sur mon dernier plan. il y avait une alternative possible là où je les avaient placé au départ cependant.
dans votre plan, il y a également quelque chose qui me chiffonne, c'est que j'ai l'impression que vous avez rallongé ma pièce au niveau du mur droit, nan ???
De : Douai (59)
Bon, en même temps, si vous dites pas tout ... Blush
Comme le dit Jonathan, l'implantation d'origine fonctionne, pourquoi tout révolutionner pour faire pire ?
Gardez la même implantation, en plaçant le bar côté frigo.
(d'ailleurs vous mettez un frigo américain, mais vous avez une arrivée d'eau sur le mur de droite ?)
Sinon, franchement, ce que je ferais si j'étais à votre place :
tant qu'à être dans les travaux, je déplacerais la porte vers le jardin sur a gauche, en la mettant à la place de la vitre.
En terme de travaux, ce ne doit pas être sorcier, le linteau étant déjà existant.
Ainsi, vous pourrez faire 2 vrais linéaires de rangements en parallèle.
Et votre cuisine serait plus harmonieuse et surtout plus fonctionnelle, les circulations seraient plus aisées ...
Juste quelques parpaings ou briques à casser ....
et ce serait mieux, non ? enfin à mon goût ...
Certes c'est plus simple mais au moins pas besoin de contourner l'ilôt pour passer de l'évier à la plaque de cuisson
Photolover Env. 500 message Haute Savoie
Bonjour Paco,
1ère implantation : effectivement l'évier perdu au milieu sans plan de travail utilisable n'est pas top.
2ème implantation : mieux mais plaque trop près de la colonne, pas top.
Propos Griottine + sympas et aérées.
+1 pour la modification de la porte du jardin : votre pièce gagnerait en espace utilisable. Ce n'est pas négligeable!
+1 arrivée d'eau pour le FA sur mur de droite.
Picto recompense Photolover
Dept : Haute Savoie
L'arrivée d'eau pour le frigo est déjà prévue à droite.
La porte donnant sur l'extérieur ne peut être changée car la fenêtre a été supprimée depuis, car derrière celle ci, nous avons ajouté une cloison pour les WC (désolé, j'avais omis de le dire).
C'est vrai que j'avais une pièce qui aurai pu permettre quelque chose de bien fonctionnel, mais suite aux modifications apportées à la maison, ce n'est pas bien facile : c'est pour cela que je demande vos avis sur la cuisine en fait !
De : Douai (59)
Pour la fenêtre, ça règle le problème de la porte !
Je pense donc qu'il faudrait partir du plan ci dessus réalisé par griottine en adaptant à la pièce : il semble qu'il y ait un bout de mur de 55cm sur la droite qui fait pendant à un autre bout de mur à gauche de 90 cm, me trompe-je??
Si oui, soit il peut être viré (mur porteur?) et donc plus de pb, soit il doit resté et il faut juste adapté les meubles en conséquence!
L'avantage de cette config, c'est que tu as le bar, des zones bien réparties et une bonne circulation!
On va voir si griottine fait un petit tour par ton post, ce qu'elle propose!
Dept : Haute Savoie
Voilà ce que j'ai fait rapidement en me basant sur ton plan et sur idée griottine!
et variante :
Dept : Haute Savoie
le mur ne peut etre supprimé car il s'agit d'un mur porteur malheureusement.
Pour tes autres idées, je dirai à étudier car ça pourrai paraitre pas mal ;)
De : Douai (59)
En sachant qu'il faut pouvoir circuler à l'aise dans la cuisine, avoir de la place à côté de la plaque et de l'évier et, au mieux, entre plaque et évier, qu'il faut caser ton FA et avoir du rangement, quand tu auras caser tout ça, mettre un bar dans ton ouverture de 2.10m, ce sera de la rigolade!
Tes murs porteurs qui dépassent font combien d'épaisseur? (comme nous 60cm???!! )
Edit : le logiciel Lapeyre ne permet pas de mettre des plans bar, c'est pour ça qu'il n'apparait pas sur la version en parallèle. Mais avec 2.10m et un passage de 110cm à garder, tu peux avoir un bar de 1m! c'est un beau bar, non??
(mince fafa600 a déteint sur moi : me v'là en train de faire des jeux de mots! )
Dept : Haute Savoie
Ben moi j'avais prévu de laisser des passages dans les 80 cm pour passer sans soucis. les murs porteurs n'ont qu'une épaisseur de 35 cm...
60, ça aurai été l'idéal pour y mettre des meubles dans la continuité mais là malheureusement nan... au départ, j'avais pensé de mettre des meubles haut sur pieds mais des vendeurs de cuisine m'ont dit que ça ne serai pas possible suite qu'un meuble d'une si petite largeur basculerai rien qu'en ouvrant la porte...c'est pour cela que j'ai juste prévu un plan de travail sur pied sans rien en dessous et d'une longueur de 1m en effet pour permettre le passage qui ne serai pas de 1,10m comme tu le propose mais qui serai légèrement rétrécie si je met la colonne à la même profondeur que le FA : il fait 70 de profondeur donc si j'entoure le tout de placo pour donner un effet d'encastrement, il y aurai 20cm à enlever à ces 1m10, soit 90cm de passage ce qui n'est pas si mal je pense...
merci de vos conseils à tous : je pense que j'aurai une cuisine qui finira par être assez fonctionnelle au final !
De : Douai (59)
paco59pc a écrit:Ben moi j'avais prévu de laisser des passages dans les 80 cm pour passer sans soucis. les murs porteurs n'ont qu'une épaisseur de 35 cm...
D'accord avec toi : 90cm de passage c'est pas mal!
Encadrer les colonnes c'est très bien aussi!
Si tu as des devis sur cette base ou une autre, reviens nous voir sur ce post!
Je serais contente de voir où vos réflexions vous ont mené!!
Dept : Haute Savoie
Ben des devis, nous n'en aurons pas car nous faisons tout nous même : je peux juste te dire que le modele de cuisine choisi sera le modele "JAZZY" de chez Brico Dépot ;)
De : Douai (59)
paco59pc a écrit:Ben des devis, nous n'en aurons pas car nous faisons tout nous même : je peux juste te dire que le modele de cuisine choisi sera le modele "JAZZY" de chez Brico Dépot ;)
Coloris gris brillant donc : c'est sympa avec poignée intégrée comme la Urban de Lapeyre non?
Du coup plan de travail quelle couleur?
Tu pourras nous dire le budget total ( meubles, PT, électro, sanitaire) de ton projet : ça peut intéresser beaucoup de monde!
Du coup tu es concepteur-installateur-plombier et maçonnier!
Y a intérêt que le concepteur ne se goure pas dans les côtes sinon va se prendre la foudre par le poseur!!
Dept : Haute Savoie
Pour encadrer les colonnes, on appelle cela un "bâti"
Tu peux le faire en medium, beaucoup moins cher que du placo et ça ne se voit pas car peint, normalement
Je pourrais demander à mon ami Charles Ingalls de te faire un devis mais ce serait en ancien dollars donc ça ne vas pas aller Laugh
Autrement j'avais fait un devis chez un cuisine et l'installation d'un bâti en medium me coutait 300 euros posé.
Signé : Isaïa Edwards
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
fafa600 a écrit:Pour encadrer les colonnes, on appelle cela un "bâti"
Tiens, fafa n'est pas au boulot!!???
Dept : Haute Savoie
Si si
mais je sais faire deux choses a la fois
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Le modèle de cuisine est en effet anthracite avec poignées intégrée.
concernant le plan de travail, nous avons pensé à une couleur béton ciré...
pour donner le budget final, il n'y aura aucun soucis ;)
enfin, pour l'installation je ne fais pas cela seul, je le fais avec mon beau frère qui est dans le bâtiment
ma profession étant comptable, le bricolage et moi, on va dire que si je suis seul, ça fait 2 :lol:
De : Douai (59)
paco59pc a écrit:Le modèle de cuisine est en effet anthracite avec poignées intégrée.
Petite idée pour le plan de travail pour trancher avec le gris (sauf si murs rouge pétant!)
https://media1.forumconstruire.com/photo/small/840290.jpg
Dept : Haute Savoie
Faut que je vois avec ma copine : nan, les murs ne vont pas être rouge pétant mais plutôt dans les tons violets, prune...
De : Douai (59)
Nous venons de refaire le plan : nous avons repris notre dernier plan mais en changeant l'implantation de l'évier et donc le changement de quelques meubles, comme par exemple, remplacer le meuble 60 à coté du lave vaisselle par un meuble de 40, ce qui me permet de mettre un meuble de 15 entre la colonne et le casserolier et donc de passer d'une hotte de 60 à une hotte de 90...
Voici donc ce plan final :
Pensez vous que j'ai compris ce que pouvais être une cuisine très fonctionnelle ???
De : Douai (59)
paco59pc a écrit:Nous venons de refaire le plan : nous avons repris notre dernier plan mais en changeant l'implantation de l'évier et donc le changement de quelques meubles, comme par exemple, remplacer le meuble 60 à coté du lave vaisselle par un meuble de 40, ce qui me permet de mettre un meuble de 15 entre la colonne et le casserolier et donc de passer d'une hotte de 60 à une hotte de 90...
L'absence de plan de trvail jouxtant directement la plaque de cuisson (puisque c' est l' 'egouttoir de l'évier qui est juste à côté) est selon moi une erreur..
De plus faire la vaisselle signifie bloquer l'' espace devant la plaque, donc à deux impossible de bosser (un qui cuisine, pendant que l'autre lave).
Pas possible non plus de rincer rapidement les objets (plats ou autres) avant de les mettre dans le lave-vaisselle puisqu'il faut faire le tour de l'évier.avec l'avancée PDT pour rejoindre le lave-vaisselle
Bref, je suis pas convaincu par le côté fonctionnel.
Dept : Isere
Coucou,
Moi j'aime assez : c'est original et bien "découpé" en zones de travail.
Attention néanmoins à l'espace entre plaque et évier + prof plant de travail derrière l'évier (projections)
+ il faudra ajouter une joue à l'arrière des meubles sous l'évier pour cacher la misère : budget?? Existe chez Brico Dépot ou tu fais toi-même??
Dept : Haute Savoie
Justement je pense que l'espace "laverie" entre cuisson et LV sert de passe plat! Si il arrive à mettre un robinet qui puisse servir dans les deux sens il peut utiliser l'espace de chaque côté!! Très classe si réalisable!!
Mais d'accord avec toi : évier et cuisson trop près!!
Dept : Haute Savoie
Donc dans ce cas là, je déplace l'évier sur mon meuble de 80 et ça peut être top.
nous avons prévu un mitigeur moretti avec douchette donc utilisable de l'autre coté également si l'on veut
pour l'arrière des meubles nous verrons par la suite, mais peut être une cloison en placo pour cacher le tout et peint de la même couleur que les murs...
De : Douai (59)
paco59pc a écrit:Donc dans ce cas là, je déplace l'évier sur mon meuble de 80 et ça peut être top.
Oui, si l'évier est décalé plus vers le bord du meuble et que le mitigeur est accessible de chaque côté (centré sur l'évier), tu as de la place près de la cuisson et tu peux utiliser l'évier quel que soit le côté où tu te trouves!
Ce serait la cuisine réinventée si ça marche!!
Demande à ta femme si l'évier de cette manière ne la gêne pas!! (toujours avoir l'accord de sa femme!)
Dept : Haute Savoie
Je rectifie légèrement le plan ce soir et je le reposte ;)
j'en profiterai par la même occasion pour poster le tarif approximatif de cette cuisine avec les derniers tarifs connus (ça a peut être légèrement augmenté suite au passage du taux de tva à 20% ?)
De : Douai (59)
Regarde, je verrais bien un évier comme ça avec mitigeur entre les deux bacs pour qu'il soit équidistant (!!) de chaque côté, si faisable!
http://www.home-inox.fr/dte_372-evier-blanco-blancorondoset.html#
Dept : Haute Savoie
Env. 40 message Lyon (69)
Coucou,
Attention mettre l égouttoir de l autre cote...decoupes d assemblages
De : Lyon (69)
Voila ma cuisine finie ca te donnera une idee de ta rea
De : Lyon (69)
Voila, je viens de retravailler sur ma cuisine avec le chiffrage par la même occasion de l'ensemble complet (electroménager compris)
Voici maintenant le prix de cette cuisine détaillé (je pense n'avoir rien oublier, du moins je l'espere) : elle reviendra au total à 5 300 €uros
* Meuble haut 2 portes 80 cm : 115 €uros
* Seche-serviette electrique 500w : 50 €uros
* Meuble coulissant de 40 cm : 110 €uros
* Lave vaisselle Whirpool avec façade inox en 45 cm : 400 €uros
* Meuble d'angle 1 porte / 1 tiroir : 130 €uros
* Rangement 1/2 lune : 40 €uros
* Range couvert tiroir 40 cm : 5 €uros
* Meuble 2 portes / 2 tiroirs 80 cm : 175 €uros
* Evier cascade en granit : 180 €uros
* Mitigeur douchette Moretti inox : 110 €uros
* kit range éponge faux tiroir : 10 €uros
* Poubelle tri selectif 2 bacs : 35 €uros
* Meuble coulissant 15 cm : 85 €uros
* Meuble cassorelier 3 tiroirs 60 cm : 160 €uros
* Range couvert tiroir 60 cm : 5 €uros
* Plaque de cuisson carrefour home induction : 120 €uros
* Hotte déco avec verre 90 cm : 145 €uros
* Meuble colonne four / Micro onde 60 cm : 230 €uros
* Four encastrable Valberg catalyse inox : 275 €uros
* Micro onde Samsung 28 litres : 180 €uros
* Meuble colonne 2m15 : 220 €uros
* Rangement coulissant colonne : 135 €uros
* Réfrigérateur américain LG inox : 1 060 €uros
* Charnières amorties (5 lots) : 25 €uros
* Silent system tiroir (2 lots) : 30 €uros
* Silent system meuble 3 tiroirs : 55 €uros
* Silent system colonne four / mo : 35 €uros
* Plinthes (3 longueurs) : 80 €uros
* Plan de travail stratifié décor béton ciré (2 longueurs) : 160 €uros
* Crédence inox : 100 €uros
* Profil de jonction d'angle : 10 €uros
* Coté de finition bas : 30 €uros
* Coté de finition colonne : 70 €uros
* Profil de finition en bout de plan de travail : 20 €uros
* TV Philips 55 cm : 160 €uros
* Support TV mural : 40 €uros
* Fibre de verre murale : 20 €uros
* Peinture murale Luxens Violet tulipe : 30 €uros
* Bloc de 3 prises escamotable : 40 €uros
* Bloc de 3 prises d'angle (2 blocs) : 80 €uros
* kit de 3 spots a encastrer (3 lots) : 60 €uros
* Placo de finition + rails + visserie : 55 €uros
* Pied de plan de travail réglable : 20 €uros
* Tabouret (2 tabourets) : 120 €uros
De : Douai (59)
Coucou,
Raisonnable le prix!
Je regarderais en détail pour voir si des choses semblent manquer, mais vu qu'il y a déjà la TV, tout doit être bon!! LaughLaugh
Je serais curieuse de voir l'évier et le mitigeur, si tu peux m'envoyer le lien! Biggrin
Dept : Haute Savoie
De : Douai (59)
paco59pc a écrit:
Merci!
Le mitigeur fait très pro!
L'évier est très classe.
Le mitigeur se met sur un des côtés du coup? Cela va t'il jouer pour s'en servir des deux côtés?
180 + 110 = 290 l'ensemble sanitaire, ce n'est pas trop onéreux!
L'idée du bac et de l'égouttoir séparé dont je t'ai mis le lien ci dessus est trop cher ou ne vous plait pas?
Dept : Haute Savoie
Ben c'est surtout que nous avions déja acheté l'évier en fait...
en effet, il ne se met que d'un coté mais avec la douchette, ça peut être utilisé de l'autre coté sans trop de soucis je pense...
De : Douai (59)
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
lilico a écrit:Voila ma cuisine finie ca te donnera une idee de ta rea
que ce soit la plan de paco59pc ou la cuisine de lilico, j'ai vraiment du mal avec l'évier en travers et la circulation que ça impose en terme de contournement.
Après, c'est vrai que si on a pas le choix ...
De : Mondonville (31)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 04h57
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
6
