Remblayer le fossé avec de la tuile cassée?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.501 fois
Env. 700 message Autun (71)
Bonjour, le maçon devrait bientôt attaquer le chantier (mi-fevrier normalement ), il me demande donc de préparer l'accès du terrain (c'était covenu).
Aujourd'hui il y a un fossé qui sépare la route du terrain. Je voudrais donc rajouter un tuyau annelé de 300mm à la suite de celui du voisin.
Ma question est donc la suivante : avec quoi remblayer le fossé? Mon beau-père me propose de remblayer avec de la tuile concassée car il peut en avoir gratuitement. Moi je pensais mettre du gros caillou comme on m'a dit mais il faut l'acheté.
Qu'en pensez vous?
De : Autun (71)
63 231 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
La commune peut vous contraindre de poser une buse béton, voir avec eux.... Pour le remblai autant que ce soit du granulats de carrière mais il faudra l'acheter bien entendu..
De : Lourdes 65 (65)
[quote="ddm"]Bonjour,
La commune peut vous contraindre de poser une buse béton, voir avec eux.... Pour le remblai autant que ce soit du granulats de carrière mais il faudra l'acheter bien entendu..[/quote
Le voisin à une buse en plastique (elle ressort).
Pour les tuiles, ça serait juste au-dessus de la buse après il y aura quand même une petite couche de gravier
De : Autun (71)
A la pose d'un buse béton ou Tuyau PEHD annelé, pour franchissement d'un fossé il convient de dévégatiler, nettoyer, de poser la buse au fil d'eau correspondant, de remblayer avec des granulats et non des matériaux de natures poreuses tels que la tuile, et de faire un cavalier (dôme de protection qui permet de répartir les efforts de manière homogène)....
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 17h32
20 conseils incontournables pour bien choisir son terrain
Annonces de terrains
