Terrasse poutrelles hourdis et pente
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.316 fois
Env. 600 message Meurthe Et Moselle
A cause de l'argile, et pour éviter les problèmes de tassement, je vais construire ma terrasse en même temps que ma maison à l'aide d'un plancher poutrelles + hourdis sur VS.
Je pense couler la dalle de compression de niveau car je ne pense pas qu'il soit possible de faire autrement... Mais si vous me dites que l'on peut couler la dalle de compression avec la pente, alors je suis preneur !
Je ferai par la suite une chape pentée de 1 à 2cm / mètre.
Sinon est-il possible que la pente soit perpendiculaire aux poutrelles et non dans le sens des poutrelles ?
Dept : Meurthe Et Moselle
sans désolidariser les 2?
u va avoir de beaux ponts thermiques
Citation: si vous me dites que l'on peut couler la dalle de compression avec la pente, alors je suis preneur !
non, c'est pas possible...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Salut,
+1 pour le pont thermique.
Par contre, pour la pente par contre, c'est possible, suffit de se mettre des points de niveaux bien répartis, en respectant l'épaisseur minimum de la dalle au plus bas.
De : Saint-jeannet (6)
Je n'ai pas expliqué correctement. La terrasse sera construite en même temps que la maison, mais elle sera entièrement désolidarisée du mur extérieur. Autrement dit j'aurai 16cm d'isolant entre la maison et la dalle de la terrasse.
Du coup je ne sais plus quoi penser pour la pente puisque Gill me dit que ce n'est pas possible de couler la dalle de compression pentée, et Bred me dit que si ...
Env. 500 message Besançon (25)
Bonsoir, prévoyez l'arase des murs (ou la maçonnerie des agglos) allant porter vos poutrelles de terrasse avec une petite pente (1 cm au ml est largement suffisant)ainsi la partie haute (bétonné) de votre dalle de compression gardera une hauteur identique alors que la partie basse (préfabriqué)ne se rendra même pas compte qu'elle n'est pas de niveau...perpendiculaire ou parallèle rien a f*** l'épaisseur de béton sur les hourdis est constant dans ce cas Wink
le superflu n'est inutile qu'a ceux dont le nécessaire est suffisant
De : Besançon (25)
Pour moi, ce n'est pas à un element de structure d'assurer les pentes
De : Bordeaux (33)
+1
Ne mettez pas de pente aux poutrelles ! Même minime, car ce n'est plus rattrapable si erreur.
Mais coulez la dalle de compression en gérant l'épaisseur afin de créer la pente.
Avec une pente inférieur a 1 cm/ml il n'y a pas de risque...par contre effectivement il faut être sur des altitudes dès le début.Mais je comprends pas pourquoi vouloir faire le béton en pente pour tirer une chappe en pente par-dessus?
De : Besançon (25)
Si je tire la dalle de compression en pente, c'est bien pour éviter de faire une chape !!
La question est :
- solution 1 : poutrelles, hourdis et dalles de compression de niveau, puis chape en pente 1 à 2 cm / ml
- solution 2 : poutrelles et hourdis de niveau, puis dalle de compression en pente de 1 à 2cm / ml (en assurant 4cm mini à l'épaisseur la plus faible)
Alors solution 1 ou solution 2 ?
Dans la série pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer
Maître d'oeuvre - CSPS
Bonjour JPaul,
Tu parles de la dalle poutrelles / hourdis ? Je n'ai pas vraiment le choix, le terrain est argileux et je dois faire mes fondations à -1m50. Donc si je remblaye et que je fais une dalle sur terre plein pour ma terrasse, je prends le risque que la dalle fissure.
Que préconises-tu ? solution 2 ?
autre solution ?
Tu mets tes poutrelles de niveau mais à chaque fois, l'une plus basse que la précédente
Les hourdis seront en pente et la dalle de compression idem
jpaul a écrit:Tu mets tes poutrelles de niveau mais à chaque fois, l'une plus basse que la précédente
Bien vu, tellement évident que je n'y avais pas pensé.
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Excusez moi je remonte ce sujet mais c'est sans doute mieux que d'en faire un nouveau pour un sujet déjà traité.
Et je me demande donc si ce que suggère jpaul est vraiment acceptable, car c'est effectivement le plus simple, mais je suis pas franchement sûr que ce soit dans les normes ?
gill avait l'air de dire que ce n'était pas franchement dans les règles, que ce n'est pas à la structure d'assurer la pente...
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 19h23
