Fondations et murs - Besoin de conseils sur devis
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 898 fois
Membre utile Env. 1000 message Plan D'orgon (13)
Bonjour à tous, et merci par avance pour vos précieux conseils..
J'en ai fait l'expérience dans la section des Plans, et cela m'a permis de bien avancer.
Je me permet de poster ici, je ne sais pas si c'est la bonne section.
Nous avons pour projet de faire construire notre maison, vous trouverez l'évolution des plans ici : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-237678.php
Et le récit de la construction ici : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-21398.php
C'est une construction en RT2012 dans le Sud de la France, à la frontière entre le 13 et le 84, qui débutera fin d'année 2014 certainement.
Mes question concerne à peu près tout, n'étant pas du milieu, je voudrais faire les bons choix, je vais vous donner le descriptif, je vous laisse me donner vos avis sur ce qui m'est proposé :
Fondations :
- Remplissage des fouilles par béton C25/30 avec armature chainages 20/35 avec cadres y compris jonction d'angles et attente raidisseurs.
Gros oeuvre :
- Elevation des murs du vide sanitaire en agglos creux d'épaisseur 20cm
- Plancher isolant sur VS de 60cm avec arase étanche 5cm (350km/m3)
- Plancher de type isolant up=0,19 (poutrelles, hourdis polystirène à languettes, dalle de compression en béton armé C25/30 avec treillis soudés PS 30, chainage périphérique en béton armé 8/12, chapeaux de rives et de continuités)
Plancher étage :
- Plancher non isolant avec rupteurs de pont thermique
- Poutrelles
- Hourdis EMS
- Dalle de compression en béton armé C25/30 avec treillis soudés PS30
- chainage périphérique en béton armé 8/12
- chapeaux de rives et de continuités
Elevation des murs RDC et étage :
- ceinture haute formant chainage béton sera incorporée dans la maconnerie
- chainage verticaux en béton armé dans les angles (chainage 8/8)
- elevation des murs en agglos creux 20cm.
Appuis et seuils :
- appuis de fenetres et seuils de porte seront réalisés en carreaux de pierres reconstituées
Merci d'avance !!!
De : Plan D'orgon (13)
Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Bonjour voisin,
Quelle est la question ?
En ce qui concerne les fondations, il faut faire préciser qu'elles seront dimensionnées selon les résultats de l'étude de sol G12.
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
bnalza a écrit:Bonjour voisin,
Pour l'étude de sol, elle n'a pas encore été réalisée, mais c'est pas tant sur la profondeur des fondations, mais plutot sur tous les termes techniques.
Je ne suis pas du milieu, et je suis incapable de dire si le béton C25/30 avec armature chainages 20/35 c'est bien ou pas !
merci d'avance de vos précieux conseils
C'est l'étude de sol qui vous donnera ces préconisations concernant les dimensions (largeur, hauteur, type...).... donc la taille du chainage.
De : Saint-jeannet (6)
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
