Isolation intérieure/cloisons - Besoin de conseils sur devis
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 894 fois
Membre utile Env. 1000 message Plan D'orgon (13)
Bonjour à tous, et merci par avance pour vos précieux conseils..
J'en ai fait l'expérience dans la section des Plans, et cela m'a permis de bien avancer.
Je me permet de poster ici, je ne sais pas si c'est la bonne section.
Nous avons pour projet de faire construire notre maison, vous trouverez l'évolution des plans ici : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-237678.php
Et le récit de la construction ici : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-21398.php
C'est une construction en RT2012 dans le Sud de la France, à la frontière entre le 13 et le 84, qui débutera fin d'année 2014 certainement.
Mes question concerne à peu près tout, n'étant pas du milieu, je voudrais faire les bons choix, je vais vous donner le descriptif, je vous laisse me donner vos avis sur ce qui m'est proposé :
Doublage murs :
- isolation thermique des parois extérieures est assurée par des plaques de PREGYMAX 29,5 120+13 avec joints marouflés a 2 couches avec calicot de finition
- placo hydro pour les pièces d'eau
Cloisons :
- Placostyl 72/48 avec laine de verre de 48mm avec joints marouflés a 2 couches avec calicot de finition
Plafond :
- plaques de Placoplatre 13mm vissées sous armature secondaire. Joints traités par bande collées entre 2 passes d'enduit spécial
Isolation Plafond :
- Isolation des combles par 405mm de ouate de cellulose
Gros oeuvre :
- Elevation des murs du vide sanitaire en agglos creux d'épaisseur 20cm
- Plancher isolant sur VS de 60cm avec arase étanche 5cm (350km/m3)
- Plancher de type isolant up=0,19 (poutrelles, hourdis polystirène à languettes, dalle de compression en béton armé C25/30 avec treillis soudés PS 30, chainagepériphérique en béton armé 8/12, chapeaux de rives et de continuités)
Merci d'avance !!!
De : Plan D'orgon (13)
certain diront pourquoi pas une isolation par l'extérieur, mais c'est vrai que
l'isolation par l'intérieur est généralement moins cher. Même remarque
vis à vis d'un système de doublage intérieur sur ossature métallique.
Murs Prégimax 29,5 en 120+13 R= 4,10 : correct
cloisons Placostyl avec laine c'est du standard : correct
plafond avec BA13 et 405mm de ouate de cellulose : correct
Isolation des sols ?
Faire attention à la problématique d'étanchéité à l'air
Comment est il prévu de faire passer les gaines électriques ?
cordialement
Je vois le commercial mercredi soir, je vais lui poser la question des gaines dans le mur, car j'ai pas envie de me retrouver avec plein de trous et plein de ponts thermiques en effet.
Avec un doublage intérieur sur ossature métallique, j'ai cru comprendre que l'on a plus ce problème du coup (ou alors j'ai mal compris), vous confirmez ?
J'ai rajouté l'isolation du sol, ce sera :
non en ossature métallique on obtient généralement de meilleure calfeutrement et le passage des gaines est plus facile et moins pénalisants. Inconvénients l'ossature métallique est plus cher que le collé et pour le même R il faut un peu plus épais en isolant lambda 0,032 qu'en 0,0295.
Pour les sols bien que les hourdis soit à languette (la languette fait quelques cm d'épaisseur)
on remet généralement un isolant au dessus pour réduire le pont thermique du aux poutrelles.
Y a t-il eu une étude thermique faite par un bureau d'étude si il s'agit d'une RT 2012 ?
lucienpel a écrit:Bonjour
Merci pour votre retour, alors oui ce sera une RT2012, et non l'étude thermique n'a pas encore été faite, mais elle le sera.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 02h39
