Réseau téléphone inactif
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.281 fois
Env. 10 message Val D Oise
j'ai déménagé das une ancienne maison et celle-ci est pourvu de 2 prises téléphones. Le problème c'est que les cables passent dans les même gaines que les câbles électriques ( grosse perte de débit internet) du coup j'ai décidé de tirer un nouveau cable téléphone pour isoler celui-ci du reste.
Le problème c'est que après avoir fait les branchements, ma box n'arrive pas à se connecter.
J'ai directement raccordé mon cable à partir du cable FT dans ma maison( il n'y avait pas de DTI : maison très ancienne) via scotchlock fil blanc et gris seulement je n'ai rien au bout.
Pour info ce sont les fil jaune et orange qui sont raccordé à ma maison. et ils étaient déjà raccordé via scotchlock saur les anciennes prises téléphone de la maison.
Avez-vous une idée d'ou pourrait provenir mon erreur ?
Merci d'avance.
Dept : Val D Oise
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Si ca marchait avec les fils jaunes et orange pourquoi changer?
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Désolé je me suis mal fait comprendre.
Les fil jaune/orange correspondant à ceux provenant du cable FT. auparavant ils étaient reliés au fil Gris/Blanc de ma maison. Je n'ai fait que supprimer ce cable de ma maison pour en mettre un nouveau avec les même branchements.
Dept : Val D Oise
Fait nous un schéma avant/après depuis le boitier de raccordement FT jusqu'a ta box
Dept : Sarthe
Je vais avoir du mal dans la mesure ou je suis incapable de suivre les anciens branchements téléphoniques de la maison. tout est noyé dans les mur. Je sais juste que tous les cables téléphoniques sont connectés entre eux via un domino mais impossible de savoir lesquels et ou les cables vont.
Je n'ai fait que supprimer ce raccordement en coupant le départ de ce réseaux ( qui était connecté sur le cable FT Orange/jaune) et en y plaçant mon nouveau raccordement entre le boitier FT (via un nouveau cable PTT 298, connection Orange/Jaune - Gris/Blanc) et une nouvelle prise téléphonique. j'ai à priori raccordé mes fil gris et blanc sur les entrées 1 et 3 de ma prise téléphonique.
Dept : Val D Oise
Un schéma avant/ apres sinon j'abandonne
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 1000 message Herault
Je pense que ce que vous considérez comme l'arrivée FT n'est pas l'arrivée FT.
Dept : Herault
Je pense aussi a une boucle et utilisation du mauvais coté
Dept : Sarthe
Effectivement, ce que je croyais comme le départ de l'ancien réseau est peut-etre l'arrivée l'arrivé FT et inversement. c'est une possibilité que je n'avais pas envisagée. c'est très difficile de retrouver la trace du cablage vu que tout est "noyé" dans les murs. Merci du conseil, je vais essayer d'inverser le branchement pour voir si cela vient de là. je vous tient au courant.
Autre info. depuis que j'ai remis l'ancien cablage en route, mon débit à fortement chuté. j'ai pourtant rebranché de la même manière.
Quant au schéma de cablage, je veux bien en faire un mais il sera incomplet concernant le "avant" étant donné l'incapacité de retrouver tout le cheminement des cables.
Merci d'avance.
Dept : Val D Oise
Si vous n'êtes pas en dégroupage total, vous pouvez tester vos câbles un par un en y branchant un téléphone, quand vous avez la tonalité ...victoire c'est le bon !
Si vous êtes en dégroupage total vous faites la même chose avec la box pour voir avec quel câble elle synchronise, mais là c'est quand même un peu plus galère.
Dept : Herault
Je suis en degroupage total et c'est ce que j'ai l'intention de faire :
- brancher une prise téléphone sur chaque cable et connecter la box dessus pour voir sur lequel elle se synchronise. j'espère que le problème vient de là parceque sinon je sèche complètement.
Dept : Val D Oise
après un peu de tâtonnement, j'ai réussi à me brancher correctement. Je ne sais pas pour quelles raisons, mais les bon fils étiaent raccordés entre eux. Je pense que mes scotchlock devaient être mal enfoncés. Pour le moment, j'ai connecté mes cables via les fiches d'une prise téléphone. Je ferai quelquechose de plus propre dès que j'aurai un moment et surtout lorsque je mettrai en place mon VDI.
Merci en tout cas pour vos retours.
Dept : Val D Oise
En cache depuis aujourd'hui à 03h22
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
