Retour poele a bois Hase Ottawa
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.714 fois
Env. 50 message Dingy Saint Clair (74)
Je suis en phase recherche d'une poele a buches. Notre maison est étanche / isolée basse consommation (sans avoir de label BBC) la surface est de 159m2.
Nous avons choisi comme solution un poele a bois + chauffage au sol elec + double flux VMC : je ne vais rentrer dans les details ici du pourquoi et du comment
Notre MO confirme un besoin de 5kw en conso.
Je suis donc à la recherche d'un poele de quaité avec un accu de restituton pour reduire l'utilisation du chauffage elec ( notemment la nuit par ex).
Apres quelques recherches j'ai trouvé de Hase Ottawa qui à l'air interessant.
Je suis donc à la recherche de retours d'expérience de ce poele (ou d'autre je suis aussi preneur !).
Merci d'avance !
Sebastian
De : Dingy Saint Clair (74)
Petit up
Membre utile Env. 300 message Pau (64)
Bonjour Sebperk
Nous avons adopté un Ottawa depuis deux hivers maintenant.
C'est un super produit.
Ce poele à très bon caractère, l'allumage se fait très facilement et les 140 ou 150 kg de pierre dans le corps de chauffe sont un vrai plus pour avoir un peu d'inertie.
Nous chauffons 90 m2 de plein pied avec ce poele et nous consommons 3 stères /An.
Le poele vieillit bien pour le moment, rien a signaler.
Le seul reproche que l'on pourrait faire, c'est que ce poele soit fait pour des bûches de 25 cm. Au delà, difficile de poser votre bois a plat.
Mais on peut tout de même rentrer du 33 cm de biais, cependant ca brûle plus vite.
Le prix...un peu élevé mais franchement, quel bel appareil !
J'espère vous avoir répondu
De : Pau (64)
Bloggeur Env. 500 message Vendee
je suis un poseur de la marque, je vais donc pouvoir te donner des infos supplémentaires si tu en recherche.
C'est un excellent produit, effectivement il faut des buches de 25 cm, mais c'est pour une bonne raison, car après des études de fonctionnement et de rentabilitées, il se sont rendu compte que nous consommions moins de bois. D'ailleurs vous pouvez vous rendre compte qu'ils font des foyers de plus en plus petit.Wink
Dept : Vendee
lauclari a écrit:Bonjour,
Honnêtement, en pratique, j'ai plutôt l'impression de brûler plus de bois en 25 qu'en 33 cm... les études, c'est bien pour se donner une idée mais ca ne remplace pas la pratique !
De plus, le prix d'une stère en 25 n'est plus le même non plus.
De : Pau (64)
Merci beaucoup pour vos infos ! je note tout ça
Quelques rdv et réflexions plus tars, j'hésite entre le Lagos et le Ottawa, il y une différence de taille d'accu... mais :
- ai-je la meme contrainte le buches a 25cm ?
- quelle est la difference de temps de rendu de l'accu ?
Merci !
Sebastien
le foyer du ottawa doit être un peu plus important, du coup si tu n'es pas sur d'avoir que du 25cm le 33cm doit pouvoir passer.
Sinon pour le reste pas de gros changement, mais perso je trouve que le lagos a plus sa place dans un angle, mais ça reste mon avis.
Dept : Vendee
sebperk a écrit:Merci beaucoup pour vos infos ! je note tout ça
Merci !
Sebastien
Pour le Lagos, je laisse Lauclari te répondre car je ne connais pas ce modèle.
De mémoire, beaucoup de poêle de chez Hase sont fabriqué sur la même base, donc il est bon de te renseigner chez ton revendeur sur la capacité du foyer !
Pour ma part, mon revendeur de bois ne faisait pas le 25cm. Il a heureusement renouvelé son matériel dans l'année ce qui lui a permis de proposer cette coupe.
Bon après comme je te l'ai dit, tu peux très bien brûler du 33cm mais personnellement ca m'embête toujours un peu de mettre de grosses bûches de biais en les faisant reposer sur l'intérieur du poêle.
En ce qui concerne le rendu d'accu, de mémoire Hase parlait de 12h (théorique) mais Lauclari devrait pouvoir confirmer.
Chez nous, quand on allume le poêle pour chauffer (4 bûches de 25 maxi, allumage compris), le poêle reste chaud au touché jusqu'au milieu d'après midi.
Quand on fait une flambée le soir, on allume vers 19h (toujours 4 voir 5 belles buches de 25cm maxi - allumage compris) et ca suffit pour retrouver 18°C au réveil vers 6 ou 7h (bien souvent le poêle est tiède au touché).
Dans tout les cas, HASE vend vraiment du bon matos ! C'est beau et c'est costaud !
De : Pau (64)
Très bonne réponse, effectivement le foyer du Ottawa est le même que le Bari et le Lima.
Moi je suis poseur, je n'ai pas vraiment l’expérience avec ce modèle.
Dept : Vendee
Citation: Pour le Lagos, je laisse Lauclari te répondre car je ne connais pas ce modèle. De mémoire, beaucoup de poêle de chez Hase sont fabriqué sur la même base, donc il est bon de te renseigner chez ton revendeur sur la capacité du foyer ! Pour ma part, mon revendeur de bois ne faisait pas le 25cm. Il a heureusement renouvelé son matériel dans l'année ce qui lui a permis de proposer cette coupe. Bon après comme je te l'ai dit, tu peux très bien brûler du 33cm mais personnellement ca m'embête toujours un peu de mettre de grosses bûches de biais en les faisant reposer sur l'intérieur du poêle.
On avait un poele dans notre ancien appart avec du 25.. en biais sur les bords. Pas de soucis pour nous.
Citation: En ce qui concerne le rendu d'accu, de mémoire Hase parlait de 12h (théorique) mais Lauclari devrait pouvoir confirmer. Chez nous, quand on allume le poêle pour chauffer (4 bûches de 25 maxi, allumage compris), le poêle reste chaud au touché jusqu'au milieu d'après midi. Quand on fait une flambée le soir, on allume vers 19h (toujours 4 voir 5 belles buches de 25cm maxi - allumage compris) et ca suffit pour retrouver 18°C au réveil vers 6 ou 7h (bien souvent le poêle est tiède au touché).
Donc on est quasi sur une flambée le matin et une le soir ? Vos 90m2 c'est la surface totale ou juste la surface de l'étage ?
On est pas loin d'un poele de masse dans la manière de chauffer... on peut faire plusieurs flambées dans la journée sans "trop" chauffer ?
Evidemment chez nous je penche pour l'Otawa et madame le Lagos cela aussi va influencer le choix :o)
Sébastien
[quote="sebperk"]
Citation:
Sébastien
Alors pour nous on est sur 90 m2 plain pied.
Pour le confort, le weekend, on fait une petite flambée le matin au réveil si le temps est vraiment pourri, histoire de maintenir une bonne température, sinon le soleil fait très bien son boulot (pièces a vivre orientée plein sud). Ensuite, on refait une bonne flambée le soir vers 19h00.
Il y a un coup de main à prendre.
Exemple, ne pas remettre du bois trop vite sinon la température monte très vite.
Quand on veut maintenir une température acceptable sans risquer de se retrouver en caleçon dans le salon, on attend toujours le dernier moment, qu'il ne reste qu'un "filet de braise rouge" pour remettre du bois.
Après, l'Ottawa fait le reste, il rayonne très bien.
Je ne sais pas pour le Lagos, mais l'Ottawa peut pivoter sur son axe de 160 ou ou 180 ° je ne sais plus. Mais c'est sympa parfois de pouvoir orienter le foyer dans le salon.
Dans le même style de produit, Stuv fait aussi de très bon poêle.
De : Pau (64)
Bonjour, attention de ne pas dire hase, mais plutôt un certain revendeur qui d'ailleurs ne fait pas que cette marque, car nous sommes actuelement les seuls en France (Nantes, la Rochelle ,la Châtaigneraie et la Roche sur Yon) a distribuer uniquement du hase.
D'ailleurs vous êtes certainement content du produit, après le service c'est autre chose Wink
Dept : Vendee
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 02h41
Devis poeleArtisan
Devis poele
