En attendant le collectif, quelle solution possible
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 9.414 fois
6
Env. 200 message Isere
Greg6153 a écrit:Bonjour,
Il faut réfléchir à l'emplacement de la fosse car au moment du basculement, tu auras forcément des modifications de réseaux à faire : ton EU qui n'ira plus à la fosse mais au tabouret et ton EP qui passera par ta cuve avant d'être rejeté.
Si tu as un plan, on peut réfléchir à cela Wink
est ce que ca ira ? c'est le plan de masse du permis, ou on a fait apparaitre les deux solutions. On voit bien le pourquoi de la micro suite à la nouvelle de l'aléa faible de glissement connu tardivement
][/url]
Dept : Isere
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Juste une question vis à vis de ton plan, ou se trouve l'exutoire des EP ?
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
De l'autre côté de la maison, en 2 tranchées
Dept : Isere
helly a écrit:De l'autre côté de la maison, en 2 tranchées
As tu un plan global ou tout est visible ?
oui, je pense que cette image devrait aller :
Dept : Isere
Ok, je vais te faire un petit plan de cela.
Juste une question concernant l'accès pour la vidange de la fosse. Qu'est ce qui entour à gauche et en bas ?
Greg6153 a écrit:Ok, je vais te faire un petit plan de cela.
En bas, la clôture du terrain est une simple clôture animaux de paysan qui loue en dessous pour ses vaches. A l'ouest, c'est une haie de lorraine chez le voisin, nous on a rien pour l'instant.
Est ce que c'est al réponse attendue, ou tu parles d'autre chose ?
merci en tout cas pour le temps investi !
Dept : Isere
Donc l'accès pour vidanger la fosse ne peut se faire que par la droite.
Possible par l'intérieur du garage ?
Greg6153 a écrit:Donc l'accès pour vidanger la fosse ne peut se faire que par la droite.
je pense que c'est faisable, car entre le garage et al maison, c'est un carport ouvert pour mettre une voiture.
Dept : Isere
Voilà les premières réponses du SPANC :
"Il faudra effectivement faire la demande auprès du service assainissement. Les frais pour la mise en place de ces tabourets sont assurées par vos soins. La communauté de communes finance le réseau principal. Actuellement la PFAC est de 2 500 €/logement. Pour l’instant il n’est pas prévu de modifier son montant. Du moment où une habitation se raccorde au réseau d’assainissement, celle-ci vous sera demandée. J’attire votre attention sur le fait que la PFAC est distinct du cout du branchement (mise en place du tabouret – partie publique)"
j'ai remis un mail pour connaitre le prix de la mise en place du tabouret.
En espérant avoir répondu à vos questions et restant à votre disposition, cordiales salutations.
Dept : Isere
Ci joint ma proposition :
Env. 20 message Tarn
Je me permet d'intervenir car je suis ancien technicien spanc.
Dans les communes que j'avais en charge, le particulier qui installait un assainissement individuel neuf avait un droit d'exploitation de son système pendant 20 ans malgré un raccordement EU prévu à court terme par la commune.
Donc théoriquement, installation en service pendant 20ans & pas 10!
Par contre je trouve le devis epurfix un peu chère!et appellation microstation est erronée, cela s’appelle un filtre compacte.
Une microstation dispose d'organes électriques et est en général de type boues activées (les tarif instal comprise débutent à 7500E)
A savoir aussi que la fosse étanche est de nos jours interdite donc non réglementaire!
Perso, je partirais sur une micro à boues activées
Ce n'est qu'un avis!
Bonne soirée
Dept : Tarn
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
Non réglementairement ce n'est pas 20 ans (et ça ne l'a jamais été) mais bien 10 ans.
Ensuite c'est une dérogation que peut accorder le Maire. Accord qui n'est pas systématique.
Dept : Hautes Pyrenees
Effectivement c'est dérogatoire, les maires de 8 communes que j'avais en charge accordait systématiquement 20ans.
Tant qu'il n'y a pas pollution ou risque sanitaire (en somme, une installation aux normes), les communes n'ont pas intérêt à forcer les gens à utiliser le réseau collectif (nos stations d'épurations sont déja très engorgées ,le parc est très vieillissant & beaucoup de communes n'ont pas assez de fond pour l’extension ou la création d'une nouvelle step)
Pour exemple,j'avais deux communes qui rejetaient directement les EU du centre ville dans un cours d'eau (pas assez de fonds pour financer une création et maintenance de station d'épuration)
Mais c'est peut-être pas le cas partout en france, je te dit comment cela se passe dans ma région.
Dept : Tarn
Greg6153 a écrit:Ci joint ma proposition :
merci pour la propo
du coup, tu enlèves une partie des tranchées EP pour les placer à gauche. Mais est ce qu'il ne faut pas un trait bleu sur la partie toit sud, au dessus de la terrasse ?
il y a une partie qui passe sous le carport à priori.
tu peux me redire en gros l'idée ? en fait, toute l'eau des garages partirait sur la cuve (ancienne fosse) puis dans la tranchée repositionnée. L'eau du toit maison partirait elle dans l'ancienne tranchée bleu claire sur la droite de la maison ?
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 09h21
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
6
