Fixation dans un boitier DCL
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.131 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour à toutes et tous,
J'ai pris livraison il y a peu de ma nouvelle maison (une VEFA).
Nous avons quasiment terminé les finitions de la maison et je m'attaque donc à un dernier chantier : l'installation des luminaires.
J'ai, comme beaucoup, des boitier DCL un peu partout pour mes luminaires.
J'ai installé dèjà 2 luminaires dans la maison, au plafond, tout va bien.
Là où j'arrive à un souci (pas insurmontable) mais pénible c'est dans ma cuisine.
Sur le mur, à côté de ma hotte, j'ai un boitier DCL avec une ampoule.
J'ai donc acheté un luminaire (un spot orientable, monté sur un support métalique). Or ce support est plus petit que le boitier DCL. Les fixations de ce support tombe en plein sur le couvercle du boitier.
http://www.alinea.fr/oslo-led-spot-1-lum.html
Je me dis alors que je peux fixer la platine de mon luminaire directement sur le couvercle du boitier DCL.
Le luminaire est léger donc je ne crains pas trop la chutte.
J'ai surtout une crainte pour les deux vis que je vais faire passer à travers ce couvercle pour fixer ma platine.
Y a t'il un risque potentiel d'avoir deux vis qui traversent le couvercle du boitier DCL ?
Sachant que je vais faire en sorte que les vis ne touchent pas mes câbles ...
Merci d'avance pour vos réponse.
Cordialement,
Alexis
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Si les vis sont assez écartées, a priori non pas de risque. Le mieux est de vérifier où passent les fils dans le boîtier.
J'ai fais de même pour une rampe 3 spots au plafond, sans difficulté.
Dept : Hauts De Seine
Merci pour cette réponse
Je vais vérifier ça ... !
