Quelle puissance de poele pour une maison passive?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.511 fois
Env. 10 message Bordeaux (33)
J'ai une question sur le "dimensionnement" de mon système de chauffage.
Voilà notre projet : nous planifions de construire une maison de 170m2 en R+1 à très faible consommation énergétique. Isolation dalle, R=6. ITE en polyuréthane 120mm, ITI en fibres de bois 10 cm. Isolation des combles avec 40cm de laine de verre. A priori, pour cause de budget, nous mettrions "seulement" des menuiseries en PVC double vitrage gaz argon, car le triple vitrage est vraiment trop cher.
La maison serait carrée, de grandes ouvertures au sud, au centre de la maison une masse qui reçoit les rayons du soleil en hiver.
VMC double flux sans puits canadien, étanchéité à l'air, évidemment.
La question que je me pose concerne mon système de chauffage. Je voudrais placer des panneaux solaires thermiques (dans l'idée 5m2 de panneaux) pour chauffer un petit ballon tampon (300L a priori?) qui alimenterait le sol (salon) et des radiateurs basse température (autres pièces). Pour prendre le relai du solaire, nous voulons mettre un poele à granulés hydro. Quelle puissance de poele me conseillez-vous? Sachant que le poele devra donc alimenter le ballon tampon qui servira à chauffer toute la maison.
Merci beaucoup d'avance de vos réponses.
De : Bordeaux (33)
Env. 300 message Pas De Calais
D'après les caractéristiques de votre maison 11kw devrait suffire, de toute façon vous aurez du mal à trouver moins pour un poêle hygro, mais je peux me tromper.
Alain
Dept : Pas De Calais
Pour une telle maison, vraiment très isolée, la puissance à installer devrait tourner autour de 3-4 kw au grand maximum...
trouver un poêle hydro de cette puissance est peut-être possible (en cherchant du côté des productions autrichiennes ou allemandes), mais ce sera difficile et cher...
On peut se poser la question, pour des besoins très faibles comme cela, de savoir s'il faut une installation aussi complexe (et qui sera peu réactive de surcroît). un simple poêle à pellets, très basique, en position centrale suffirait à couvrir 90% des besoins; une pac air-air bi-split suffirait aussi...
Mais si tu tiens à garder un réseau hydraulique, je crois que la solution serait de porter la capacité de ton ballon à 1000 l, et tu pourras mettre alors un poêle hydro (normal, mais de la plus faible puissance possible) qui pourrait stocker des calories dedans sans te faire rôtir en même temps... reste que cela me parait bien compliqué pour des besoins très faibles, un peu un marteau-pilon pour écraser une mouche. Tu construis une maison proche des passivhaus, et un chauffage pour maison médiocrement isolée; une passivhaus se contente d'une petite batterie de chauffage très faible dans la vmc !!!
De : Arzal (56)
bardal a écrit:Pour une telle maison, vraiment très isolée, la puissance à installer devrait tourner autour de 3-4 kw au grand maximum...
Je vois bien la minioko mais je ne la rcommanderais de part son prix et son fonctionnement erratique du à l'incapacité de cette marque à moduler correctement, voir les remontées sur le site Futura Sciences, par contre un BT de 1000l alimenté par un poêle hygro serait satisfaisant, le problème reste de trouver un tel poêle hygro de 4 kw.
Alain
PS: Les poêles hygro Red Gardenia et Margherita modulent de 3,6 kw à 10 kw, en plus on peut les brider, tarif raisonnable..., à méditer.
Merci de vos réponses, c'est super enrichissant, je pensais qu'il fallait que je m'oriente sur un poele largement plus gros!
Par contre, j'ai bêtement oublié de préciser que nous voudrions aussi chauffer l'ECS avec le poele.
Mon ECS serait aussi chauffée par 5m2 supplémentaires de panneaux solaires thermiques.
Donc l'idée c'est d'avoir une chaudière de relai au solaire qui pourrait chauffer l'ECS+les radiateurs basse temp. ça veut dire chauffer deux ballons de 300L. J'ai bien vu le Nordica Duchessa qui fait 10kw à l'eau et 1,5kw à l'air.
Mes questions sont donc :
1/Avec ce poele, puis-je chauffer mes deux ballons de 300L en peu de temps?
2/Et si le poele tourne dans ma pièce principale (de 50m2) pour chauffer mes ballons, est-ce que ce ne sera pas la fournaise?
Merci encore.
De : Bordeaux (33)
Pour la réponse 1 ,10 kw te suffiront largement à chauffer 2 ballons de 300L, mais pourquoi pas un ballon de 1000 ou 1500L avec ECS intégrée, tes 5m2 de solaire préchauffent dans la journée et ton poêle finit le soir.
Pour la réponse 2, 1,5kw pour 50m2 suffira pour une maison isolée telle que tu nous la décrite, ne perd pas de vue qu'un poêle peut se brider, vaut mieux en garder un peu sous la pédale qu'en manquer lors d'un méchant hiver.
Alain
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 10h37
Devis poeleArtisan
Devis poele
