Fondations en deux fois après démolition
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.016 fois
Env. 10 message Benoiville (50)
Bonjour, je viens d'acheter une grange et mon but est de la démolir pour récupérer la pierre afin de construire une maison (avec une extension en façade)sur l'emplacement de celle-ci et donc de faire des fondations, je n'ai pas le droit de tout démolir entièrement, il faut que je face en deux parties pour "rester dans la loi... " Je précise que je ferais donc une dalle en terre pleine après que les murs soient montés.
Je vais démolir la moitié de la grange partie 1 (voir photos) pour ensuite couler les fondations et monter les murs et ensuite démolir la seconde partie et recouler des fondations et monter les murs.
Ma question est la suivante est ce que le fait de couler en deux fois les fondations d'une maison (avec un intervalle de temps assez long le temps de démolir) a une incidence sur la solidité ? est ce qu'il y'a des précautions à prendre ? et est ce qu'il faut que je fasse d'une autre façon séparer les deux parties d'une autre façon dans le milieu et non dans les angles ?
Je vous remercie pour vos réponses et voici les plans :
De : Benoiville (50)
Va dans la section devis démolition du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de démolisseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les démolisseurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-123-devis_demolition.php
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Je pense que le soucis peut venir de la première fondation qui va se tasser et quand tu feras la deuxième et reliera les 2 celle ci continuera de se tasser différemment de la première
De : La Teste De Buch (33)
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
C'est vrai... Après, sans savoir de quoi est constitué le sol... impossible de savoir si c'est important ou pas.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
C'est sûr que si tu construits sur de la roche ou de la tourbe, le probléme ne se pose pas tout à fait de la même maniére.
Dept : Eure
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
J'ai des amis et connaissances dans le même cas que toi qui malgré la loi, on tout démolit et refait le bâtiment à neuf. On leur à rien dit. Risqué mais pour moi, la meilleur solution. La mairie vérifie que les travaux sont conformes au permis de construire lorsque tu déposes ta déclaration de fin de travaux.
Après tu peux toujours en discuter avec la mairie pour leur expliquer le problème technique que tu as. Tu peux prétendre un problème de structure actuelle qui te demande de faire une vrai fondation sous la maison, sans entrer dans les détails et énoncer une quelconque démolition. Des fois faut savoir jouer sur les mots.
De : Bosgouet (27)
Je pense que je vais risquer la démolition totale, sachant que je suis en pleine campagne à 30 mètre de la route, et que je suis natif du village donc je connais bien mes voisins, donc à part une personne malencontreuse qui me dénonce au maire ... je préfère ça q'un mur qui se fissure ou autre. En tout cas merci pour vos réponses.
Devis démolitionArtisan
Devis démolition
