Chape flottante posée sur dalle flottante = double emploi ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 813 fois
Env. 20 message Isere
Le projet est une extension en ossature bois d’environ50m² dans le prolongement d’une maison existante d’environ 75m² avec murs enbois lamellé-collé + ITE..
Coté maconnerie, j'envisage de faire pour l’extension des semelles+soubassements désolidarisés puis une dalle flottante surmontée d’une chape flottante.
Le sandwich serait précisément composé (de bas en haut) de :
1- Sol + couche de forme compactée (environ 20cm gravier 0/40)
2- Sable (2 à 5 cm)
3- Polyane
4- Dalle armée flottante 12cm
5- Isolant XPS 12cm
6- Chape 6cm avec câble électrique chauffant (PRE)
7- Carrelage
Intuitivement, je me dis qu’il est pas mal de distinguer la fonction «support » (dalle armée) de la fonction « chauffage »(chape avec PRE) mais ne serait-ce pas juste une vue de l’esprit ?...
Est-ce que cela a un sens de superposer une chape flottante sur une dalle elle-aussi flottante ou alors est-ce que la dalle devrait être solidarisée aux soubassements ?
En pratique, ne serait-il pas aussi performant (et plus économique !) de faire une une seule dalle armée qui intégrerait aussi le plancher rayonnant électrique (Forme+Sable+XPS+Dalle+Carrelage)?
PS : L’extension étant ouverte en grande partie sur l’existant, mon principal soucis est d’avoir les 2 sols finis intérieurs au même niveau, donc de ne pas avoir de tassement différentiel trop important.
Dept : Isere
Vous ne pouvez pas réaliser votre plancher chauffant directement sur le sol, ce n'est pas assez stable, la dalle est indispensable.
Dept : Eure Et Loir
C'est un plancher chauffant electrique et non hydraulique: pas de tuyaux qui pourraient se deformer en cas de mouvement de la dalle.
La gaine des cables chauffant electriques etant souples, je pense qu'elles pourraient supporter aisement un eventuel tassement ou retrait "raisonnable" de la dalle (quelques mm).
Concernant la stabilité, le terrain est plutot bon et je vais insister pour avoir un compactage de qualité pour la couche de forme (surtout en rive...) mais il est vrai que, en l'absence d'etude de sol, je me demande si, pour "assurer", il ne vaudrait pas mieux une dalle solidarisée avec les soubassements (dalle portée) plutot qu'une dalle flottante ?...
Dept : Isere
Le dosage du béton
Le dosage du béton
