Quelle cheville pour mur béton armé
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.436 fois
Env. 10 message Nord
Je suis en train d'assembler des meubles ikea (pour les amateurs suédois, il s'agit des meubles BESTA) qui vont être fixés sur un mur en béton armé de 18 cm d'épaisseur.
Je ne sais pas quelles chevilles utiliser pour assurer la bonne fixation des meubles sur le mur : le plus lourd fait 15 kilos à vide (je compte mettre de la vaisselle dedans).
Quelqu'un peut-il me donner cette information ? Quelles chevilles ? Quelles vis ? Quelle longueur ?
Merci à tous.
Alexis
pour du mobilier suspendu ?
De : Wadirum (44)
Oui ce sera suspendu
Il faut utiliser des chevilles pour matériaux plein, de préférence de bonne qualité pour éviter que la cheville tourne dans le vide, recule lors de la présentation de la vis ou tourne sur elle-même au moment du serrage (j'utilise généralement des chevilles de marque Fischer, disponble dans n'importe quelle GSB).
Pour les vis, il faut voir qu'est-ce qu'il faut fixe: on n'utilisera pas les même vis pour du bois (fixation directe dans le meuble => vis à tête fraisée) ou dans du métal (fixation dans une équerre ou un support métallique = tête plate).
Et pour le poids, il faut utiliser des vis de diamètre correcte, je dirais 4 à 5mm de diamètre, mais ça dépend du poids et du nombre de vis utilisées.
Et bien respecter la préconisation du fabricant de cheville pour le diamètre de perçage, le diamètre des vis à utiliser et leur longueur minimum.
Dans le béton armé, normalement ça tient bien sans soucis !
Beone
Merci pour cette réponse.
Je vais passer en GSB selon tes préconisations
Alexis
En cache depuis aujourd'hui à 13h31
Le dosage du béton
Le dosage du béton
