Mélange à béton, bien ou pas ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 2.384 fois
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
J'aimerai savoir si les mélanges à béton gravier+sable permet d'avoir un mélange plus homogène que d'avoir les matériaux séparés ? C'est pour couler un escalier auto-portant.
Merci de vos retours.
De : Bosgouet (27)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut
Un melange qui s'achete au m3 chez les GSB ?
Moi j'achete ça pour mes travaux et aucun probleme.
J'ai même créé des linteaux avec et rien ne bouge.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
Oui pour moi pas de soucis, même des grandes enseignes pro en vendent pas mal aux artisans, ça leur facilite un peu la tâche
De : Reims (51)
Je pensais pendre cela chez un négociant en matériaux. Cependant c'est dosé comment ? Car je souhaite faire du 350kg de ciment
De : Bosgouet (27)
Env. 200 message Punaauia
Personellement je l'ai fait et je ne le referai pas car parfois tu as besoin d'un béton plus fin ect donc avec moins de graviers et c'est compliqué
De plus je travaille au seau pour plus de précision 3 Seaux de mélange 0/15 1 de ciment 1 d'eau et le sable ayant tendance à glisser vers le bas du tas il arrive que mon mélange soit anormalement riche en gravier car je n'ai attrapé que cela à la pelle
J'ai justement un tas comme ca et je me ferai livrer séparément la prochaine fois
Mais attention ca reste tout à fait possible de travailler avec ce type de mélange hein J'ai fait des dalles avec sans aucun souci
De : Punaauia
stevefigueras a écrit:Personellement je l'ai fait et je ne le referai pas car parfois tu as besoin d'un béton plus fin ect donc avec moins de graviers et c'est compliqué
C'est la crainte que j'avais ! Et vu que c'est pour faire un escalier, si au début j'ai que des graviers et à la fin que du sable je te raconte pas la solidité de l'ouvrage !
Merci pour vos retours.
De : Bosgouet (27)
Env. 30 message Loire Atlantique
il ne faut pas oublier que, mélange tout près ou fait maison, il y a un malaxage du mélange avant de couler le béton.
Dans tous les cas le rendu sera homogène, sauf en cas de Très grosse bourde.
Photographe Env. 700 message Macon (71)
Oui mais si le mélange a béton n'est pas du départ homogène dans le tas (gravier dessus sable en dessous) et si le tas en question fais 1 m3 moi je ne me verrais pas creuser pour aller prendre en dessous le sable . donc pour moi c'est gravier d'un coté , sable de l'autre et je fais moi même mon mélange comme cela de la première a la dernière gâchée je suis homogène
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié
un homme heureux !!!
De : Macon (71)
Vu comme ca, effectivement ...
Un mauvais mélange au départ fera un mauvais mélange à l'arrivée (proportions sables/graviers modifiées avec un long stockage sous la pluie), mais il sera normalement homogène dans le béton, c'est cela que j'indiquais.
Env. 300 message Villette (38)
Je comprend pas vos doute... tous le monde fait ça sans aucun problème... je penses que bien plus de90% des particulier & pro l'utilise...
c'est bien se poser des question pour pas grand chose...
De : Villette (38)
cha-fab a écrit:Oui mais si le mélange a béton n'est pas du départ homogène dans le tas (gravier dessus sable en dessous) et si le tas en question fais 1 m3 moi je ne me verrais pas creuser pour aller prendre en dessous le sable . donc pour moi c'est gravier d'un coté , sable de l'autre et je fais moi même mon mélange comme cela de la première a la dernière gâchée je suis homogène
J'ai cette crainte et ce phénomène est plutôt logique !
De : Bosgouet (27)
Surtout qu'en général quand on vous livre, si vous passer par un point p, un big mat, l'agrégat est en bigbag depuis quelques jours maximum.... Même si la ségrégation et techniquement possible.... C'est un phénomène long... Encore plus en espace confiné ( c'est un peu différent en silo).
De : Reims (51)
Et le mélange est adapté pour faire un béton à 350kg, 400kg ou autre ?
De : Bosgouet (27)
Ben la pour le coup, il peut tout faire, en fonction de la destination finale, c'est juste la répartition ciment / mélange a béton.
De : Reims (51)
Salut
Tu peux doser le melange comme tu veux
Apres tu peux toujours compter les cailloux...
Après moi mon retour vaut ce qu'il vaut mais j'ai remarqué que le mélange n'était jamais parfait.
Et puis le jour ou tu dois faire du mortier pour monter des parpaings bah ... tu peux pas
De : Punaauia
Hola tout doux Charles Comme je l'ai dit mon retour vaut ce qu'il vaut, après si on est sur un forum mais sans pouvoir donner son avis ....
Avec du sable et des graviers de chaque côté tu restes plus souple dans tes dosages, si tu veux surdoser en sable ou en graviers tu peux, avec le mélange tu ne peux pas ou alors il faut recommander du sable alors que finalement tu en as déjà un tas
De : Punaauia
Pfui vous coupé les cheveux en quatre
pour du beton courant le melange a beton est tres suffisant
pour les peaufineur les deux tas sont parfait mais en plus faut aussi gerer finement la qté d'eau.
car au final ce n'est pas le dosage millimetrique des granulats mais l’excès d'eau qui tue le beton !
a+
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 09h45
