Construction dalles avec caniveau et murets
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.048 fois
Super bloggeur Env. 200 message Gard
Après l'intérieur de la maison, je m'attaque maintenant au Jardin.
Au programme, je dois faire ma terrasse ainsi qu'une dalle en sortie de garage avec caniveaux et murets pour retenir la terre du jardin.
J'ai épluché de nombreuses pages du forum afin de faire la terrasse et la dalle et je pense avoir trouvé mon bonheur sur ce point:
-décaissement d'environ 30 cm
-géotextile
-gros cailloux, concassé 8.16( que j'ai déjà), tout venant 0.30 + sable. Le tout compacté par couche à la plaque vibrante.
-pavé de 5 cm pour posé du treillis sc 25c
-joint de rétractation tous les 2 à 3 mètres
===>Puis la toupie pour recouvrir d'au moins 12 cm de béton.
Avant d'aller plus loin, ai-je bon? sachant que que j'ai environ 25 cm de terre remblayée contre la maison depuis un peu plus de 2 ans? elle était déjà bien descendu après un hiver, puis je l'avais tassé à la plaque vibrante avant de la recouvrir d'un géotextile et de graviers. Peux t-on considérer que la terre est stabilisée?
C'est donc elle que je vais surtout enlever lors du décaissement. Est-ce suffisant?
Pour la dalle en sortie de garage qui sera 25 cm plus basse que la terrasse et 20 cm par rapport, je me pose plusieurs questions:
La première, pour retenir la terre afin d'éviter qu'elle ne vienne sur la dalle, puis-je couler en même temps que la dalle un petit muret que je vais coffrer ( en bleu sur le schéma) de 25cm de haut? je comptais mettre des fers de diametre 10 repris sur le treillis tous les 30 cms et qui remonte dans le coffrage.
Si oui, c'est cool passons à la seconde question, sinon que me conseillez-vous? un agglo sur lit de mortier?
Ma deuxième demande concerne les 2 caniveaux que je vais faire ( représentés en Orange sur le schéma). Dois-je les mettre avant de couler la dalle?
Si oui comment faire lorsque je vais tirer ma dalle pour pas mettre de béton dedans lors du coulage?
En vous remerciant d'avance de vos conseils.
Cordialement,
Matthieu
Env. 10 message Champagne (17)
Pour ma part j'aurais plutot conseillé de poser les dalles sur une chape maigre de 250 kg ciment / m3 sable, sur 10 cm d'épaisseur. Car si elles sont posées sur une épaisseur de sable trop important, au moindre intempérie, l'eau s'infiltre entre et sous les dalles, délaye le sable, et les dalles risquent de bouger. Posées sur un béton maigre cela évite ce probléme.
De : Champagne (17)
J'oublié : Bien evidement je suis d'accord pour conserver le support calcaire compacté. En cas contraire il faudrait une dalle béton à 350 kg/m3 et fibré.
De : Champagne (17)
Merci pour la réponse. Je ne compte pas poser des dalles sur du sable mais couler une dalle béton sur tout venant avec un peu de sable pour combler les vides entre cailloux et bien tout tasser.
Ok. Autree petite astuce : Aprés avoir posé les dalles, vous pouvez étaler du sable trés fin (genre granulométrie 0) ey le balayer en long et en travers. Celui se logera dans les joints de dalle et comblera les petits défauts de jointures, ceci pour empécher les légers porte à faux.
Bon courage pour vos travaux
De : Champagne (17)
Je prends pour le jour où je mettrais des dalles. Pour le moment ce n'est pas le sujet. Merci.
D'autres conseils/avis à me prodiguer sur mon projet?
En vous remerciant.
Concernant le muret, je suis d'accord avec vous, à condition qu'il soit bien vibré, mais suis d'accord aussi pour les agglos, bien collés par la suite sur la dalle béton avec prises dans les extrémités (comme un départ de poteaux) ainsi que tout les deux ou trois métres suivant la longueur, cela devrait couter moins cher. Enfin même si je ne suis pas maçon dans la vie, je les fréquentes régulièrement dans mon boulot, et donc en apprends pas mal sur la construction.
Pour les caniveaux, je conseillerais de les poser avant (sur radier béton), ceci afin qu'il serve de coffrage et/ou guide. Pour proteger vous pouvez tendre un plastique ou géotextile, fixé par scotch orange ou gris (américain).
Si vous avez d'autres questions, ne pas hésiter..
Cordialement.
Xavier.
De : Champagne (17)
En cache depuis hier à 17h30
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
