Aide pour remplir le CERFA 13406_03.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.887 fois
Env. 10 message Venerque (31)
Bonjour.
Je rencontre quelques petits soucis pour remplir ma demande de permis de construire.
Pourriez vous m'aider?
Mon projet: Construction d'une annexe faisant office de garage d'une surface de 27m². Ma maison fait 137m².
Mes problémes:
1/: En 4.3, le nombre de logement crée? (0 c'est un garage). Nombre de pièces de la maison? (faut il comprendre nombre de pièces de la maison existante?)
2/: Le tableau 4.4 concernant la surface de plancher crée. Un garage crée t'il de la surface de plancher? Faut il déduire l'épaisseur des murs?
3/: Pour les éléments nécessaires aux calcules des impositions.
La surface taxable est-elle la même que la surface de plancher?
La surface taxable existante conservée? (Maison + garage?)
Si quelqu’un peut m'éclairer....
Merci beaucoup.
Mathieu.
De : Venerque (31)
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Pour moins de 40m² (depuis le 01/01/2012) c'est une déclaration préalable et non pas un permis de construire qu'il faut déposer. D'ailleurs pour les annexes c'est quasiment toujours une DP.
Il te faut remplir le cerfa 13404*02, il y a aussi la version simplifiée, cerfa 13703*02.
La surface de plancher n'intègre pas les murs et leur doublage.
La surface taxable comprend toutes les surfaces de plancher closes et couvertes dont la hauteur est supérieur à 180cm.
De : En Bord De Mer (44)
Plantigrade a écrit:Salut,
Sauf si c'est un permis de construire modificatif !
Le permis de construire de votre maison date de quand ? A-t-il eu une conformité ?
Cordialement.
Dept : Var
Bonjour.
Merci pour vos réponses.
En effet, seul un permis de travaux suffit. Tant mieux!!
Je vais donc me tourner vers le Cerfa_13703
@ bientot.
De : Venerque (31)
Attention tout de même, il y a des conditions pour qu'une construction dont la surface est comprise entre 20 et 40 m² ne fasse l'objet que d'une déclaration préalable.
Être en zone urbaine, et que le projet soit accolé à l'existant.
Cordialement.
Dept : Var
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 07h15
 Le Contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI)
Le Contrat de Construction de Maison Individuelle ...
