Recherche solution pour secher terrain
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.402 fois
Env. 30 message St Laurent Sur Saone (1)
je vous expose mon problème:
Je suis propriétaires d'une vingtaine de garages: il y a deux rangées parallèles de 10. Une des deux rangées est plus haute de 1,00 mètre que l'autre. Au sol, il y a du granulat en 6/14 St Martin et en dessous de la bonne terre....
Les garages situés en contre-bas ont donc tendance à être humides et dès qu'il pleut, l'eau de la cour stagne devant les portes.
Selon vous; quelle solution serait envisageable pour assécher les garages et donc la cour?
Merci d'avance
De : St Laurent Sur Saone (1)
63 231 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Voici une photo qui parlera mieux...
tranchée et pose d'un drain routier.
+1 elisa...il est mignon ton avatar, façonné à ton image , chaleur et réconfort dans tes messages....Biggrin
ou aussi le caniveau de classe B si sol imperméable..... Wink
De : Lourdes 65 (65)
+2
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Ok merci pour vos réponses! Je pensais effectivement à mettre en place un drain.
Selon vous, à quelle profondeur je dois creuser?
Pas besoin de descendre profond, il s'agit juste de drainer les eaux de ruissellement, sachant qu'un drain routier est de diamètre 110 mm et d'y inclure une pente de 1 à 2 %....
OK donc si je creuse à 0.5m au plus profond, ca peut le faire!
Oui ça peut le faire...
En cache depuis avant-hier à 04h18
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer du constructeur ?
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer ...
Annonces de terrains
