Jonction plafond suspendu/mur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.226 fois
Env. 20 message Isere
Je souhaite réaliser un plafond suspendu en plaques de plâtre sur plafond poutrelles béton/hourdis. Je pense mettre les suspentes/cavaliers accrochés aux hourdis pour le plafond. Mettre des rails et montants pour les murs. Je compte mettre toutes les ossatures métalliques au plafond et au mur avant de plaquer d'abord le plafond puis les murs. Est-ce le bon ordre ? Ainsi la plaque de plafond va cacher le rail fixé près du mur. Il devrait aussi rester de la place entre la plaque et le rail pour passer les cables electriques (passé avant de mettre toutes les plaques) qui vont passer par le plafond puis descendre dans les cloisons.
Ca vous choque ?
Questions annexe:
Dans quel sens mettre les fourrures ? sens des poutrelles ou perpendiculaires ?
Les plaques sont perpendiculaires au fourrures ?
Espace entre les cavaliers ?
Espace entre les fourrures ?
Merci pour toute réponse, avis, conseil...
Dept : Isere
Env. 200 message Perpignan (66)
Bloggeur Env. 200 message Perpignan (66)
Bonsoir, tu dois ossature ton plafond et le plaquer, et seulement ensuite ossature et plaquer les mur.
Tu passe tes gaines que tu laisse en attente sur les mur et au moment de plaquer tu les ressort au bon endroit sur la parois BA13.
Sens d'ossature : perpendiculaire au poutres (de préférence)
Plaques perpendiculaires au fourrures ( toujours!)
Les cavaliers tous les 120 croisés
Les fourrures tout les 50 ou 60 selon la longueur de plaque (50 pour 2,50 ,60 pour 2,40)
Voila y a plus qu'a ;)
De : Perpignan (66)
Merci pour la reponse. Tout me semble logique bien dans ce que tu dis. Il n'y a qu'un truc qui me chiffonne : pourquoi plaquer le plafond avant de passer les cables au plafond ? Ne serait-ce pas plus simple dans l'autre sens pour passer les cables plus facilement ?
Dept : Isere
nonpasla a écrit:Merci pour la reponse. Tout me semble logique bien dans ce que tu dis. Il n'y a qu'un truc qui me chiffonne : pourquoi plaquer le plafond avant de passer les cables au plafond ? Ne serait-ce pas plus simple dans l'autre sens pour passer les cables plus facilement ?
En fait tout est question de dilatation, le fait de plaquer ton plafond en premier va lui permettre de "flotter" et donc éviter les fissures.
Laisse 0,5 cm de jeux entre le mur brut et ton plafond que tu comble ensuite avec de la mousse polyuréthane .
Tu gardera comme ça une bonne étanchéité et ton plafond ne risque pas de fissurer ;) .
De : Perpignan (66)
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
