Problème volets roulants RTS (association volet/commande)
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.083 fois
Je rencontre un problème avec un de mes volets roulants RTS.
Tous mes volets sont actuellement centralisés sur la Telis 4 (télécommande 4 canaux).
J'ai acheté l'horloge chronis RTS pour l'ouverture et la fermeture automatique.
J'ai programmé tous mes volets sauf un hier, jusque là, pas de soucis.
Aujourd'hui j'ai voulu programmer le dernier volet et j'ai du faire une fausse manipulation car dorénavant, tous mes volets sont pilotés par le boitier individuel smoove origin RTS du volet en question.
Ma question est la suivante:
Sur le boitier individuel smoove origin RTS, comment de nouveau associer uniquement le volet correspondant et effacer tous les autres ?
Je précise que tous mes volets sont alimentés via le même disjoncteur (5 volets en tout).
Dept : Ille Et Vilaine
J'ai oublié de préciser que mes volets sont des SOMFY, si quelqu'un si connaît, merci de me venir en aide.
Env. 200 message Calvados
4.2. Enregistrer le Smoove Origin RTS dans une application non
équipée de point de commande
Se référer à la notice du moteur RTS ou du récepteur RTS.
4.3. Ajout/Suppression d’un Smoove Origin RTS
La procédure à suivre pour l’ajout ou la suppression d’un point de commande
est identique.
Pour ajouter un Smoove Origin RTS, utiliser le point de commande déjà
associé à l’application.
Placer l’application en position médiane.
1) Faire un appui long sur le bouton PROG du point de commande RTS déjà
associé, jusqu’au va-et-vient de l’application : le moteur RTS ou récepteur
RTS est en mode programmation pendant 2 mn.
2) Faire un appui bref sur le bouton PROG (D) du Smoove Origin RTS :
l’application effectue un va-et-vient : le Smoove Origin RTS est enregistré.
Dept : Calvados
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 02h14
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
