Vmc double flux unelvent et insert, problème de chauffe
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.233 fois
Env. 10 message Palau De Cerdagne (66)
J'ai construit une maison BBC de 140m2 sur deux niveaux et j'ai un problème avec mon insert 18kw Mdesign, qui n'arrive pas à faire monter la température de la maison au dessus de 21 degrés en la remplissant de bois.
Il y a une vmc double flux unelvent ideo 325, qui je pense fonctionne correctement.
Quelqu'un à déjà eu se problème?
J'ai fait démonter l'habillage par l'installateur et lui même ne comprend pas comment la maison ne chauffe pas.
La température de la maison baisse de 1 degré par jour lorsque je ne chauffe plus, ce qui prouve que la vmc fonction bien.
De : Palau De Cerdagne (66)
Env. 100 message Montmerle Sur Saone (1)
Ton insert est-il alimenté par une prise d'air extérieur ?
Car pour que la combustion se fasse correctement, Il faut que le triangle du feu soit respecté dans les proportions adéquates. (Énergie d'activation + comburant (air) + combustible )
Pour essayer d'être plus clair, ton feu consomme de l'air, et si l'apport d'air n'est pas suffisant, Il ne peut pas s'épanouir....
... V ...
De : Montmerle Sur Saone (1)
Bonjour et merci pour votre réponse!
Il y a bien un tubage Alu isolé qui est branché à l'extérieur. L'insert brûle le bois correctement et chauffe, mais la température de la maison ne monte pas au dessus de 21 degrés en alimentant le foyer au Max en permanence. Ce problème viendrait il de la vmc ou tu poele?
Merci d'avance
Je ne vois pas pourquoi cela viendrait de la VMC DF, au contraire. Elle insuffle de l'air à quelle T° ?
Comme dit par Pégasus, il parait vraiment improbable que la VMC soit en cause.
Peu être que le rendement de ton poêle n'est pas suffisant/adapté a la grandeur de la surface a chauffé....
Dry
Env. 200 message Calvados
Kevin66340 a écrit:Bonjour,
et ben heureusement quelle est BBC ta maison, elle est isolé au moins
Dept : Calvados
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 02h43
Devis rénovation de maison
