Chauffe-eau sur cloison en placoplâtre
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 37.052 fois
Faux membre présumé Env. 20 message Clermont Ferrand (63)
Amis bricoleurs, bonjour !
Je dois installer un chauffe-eau dans ma salle de bains sur une cloison apparemment de type placoplâtre (ça sonne creux quand on cogne sur le mur). Le chauffe-eau que je dois installer fait environ 150 kg quand il est plein. Je n'ai pas d'autres choix que de placer le chauffe-eau à cet endroit mais la fragilité du mur actuel ne convient évidemment pas pour ça. J'aimerais donc trouver un système pour renforcer le mur pour qu'il supporte le chauffe-eau. Je sèche sur le sujet depuis plusieurs jours :-( Est-ce que vous auriez une idée ?
De : Clermont Ferrand (63)
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Le poser sur un support au sol?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Je dois le suspendre sur le mur, le plus près possible du plafond, car en dessous je compte installer un bati-support pour WC
Généralement il n'y a de la place que pour 2 chevilles
plus de 75 kg par cheville, pour du placo, ca commence à faire beaucoup...
De : Bordeaux (33)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut,
sur un chauffe eau de 150L il y a 4 ancrages pas deux Wink sur une cloison creuse il faut mettre un renfort de l'autre cote de la cloison si possible
sinon il faut réaliser une platine avec un écartement de 44cm et mettre plusieur molly
ou encore sur ce site
http://www.achat-plomberie.fr/Thermor_Plaque_de_Fixation_Rapide_pour_Chauffe-eau.aspx
bon courage
De : Au Bout Du Monde (62)
Je ne peux pas mettre de renfort derrière la cloison, elle donne dans le vide, dans une partie de l'immeuble inaccessible. Comme j'ai de la place dans ma salle de bains, j'ai pensé doubler ma cloison par l'avant pour que le chauffe-eau soit posé sur une nouvelle cloison plus solide. Mais je ne sais pas trop comment faire pour doubler la cloison, j'ai notamment pensé faire ça avec de gros tasseaux de bois.
Quant au chauffe-eau, je compte installer le modèle VELIS 80 de chez Ariston (chauffe-eau plat)
Env. 300 message Villette (38)
Si dernier c'est du vide... est ce qu'il n'y aurais pas un mur béton derrière ton placo?
sinon je casserais le placo pour renforcer derriere, remettre le placo, puis si nécessaire (si le renforts du dessous est pas super) une autre plaque de placo...
J'aurais pas envie de prendre un chauffe eau en étant tranquille sur le trône Biggrin
De : Villette (38)
Effectivement, ce serait bête de se prendre 150 kg sur la tête en faisant caca lol J'imagine surtout la suite, quand les pompiers viennent vous secourir, les fesses à l'air, écrasé sous le chauffe-eau lol BiggrinBiggrinBiggrin Bon, pour revenir à mon problème de mur pas solide, je ne peux malheureusement pas le détruire et le refaire car derrière il y a la cage d'escalier lol Par contre, je peux le refaire par l'avant, mais comment pourqu'il soit solide ?
Je searait surpris que dans la cage d'escalier il n'y ai que du placo...
Je penses vraiment que tu as un mur beton derriere ton mur...
De : Villette (38)
Peut-être qu'il y a un mur béton derrière, mais de toute façon s'il y en a un il sera en angle, la cloison devant sert vraisemblablement à mettre la salle de bains droite. Et puis je ne souhaite pas casser ce mur.
Re,
je tes donné la solution avec la platine...
1 cheville molly = +/- 40kg tu en met 6 ou 8 par platine il ne bougera pas. Wink
Deux madrier genre 15x5 debout contre la cloison fixer au sol et au plafond. Une plaque de BA13 par dessus pour les habiller et tu fixes ton chauffe eau. Tu pourras même si tu le souhaites passer les tuyaux derrière le placo entre les madriers. Et normalement ils pourront aussi te servir a fixer la partie haut de ton bati-support .
De : Finistére (29)
Bsr,
Derrière le placo "qui sonne creux" de la SDB, tu as sans doute la gaine technique de l'immeuble, avec tous les tubes d'évacuations,
tuyaux gaz, adduction d'eau, etc....
Donc attention...
Commence par sonder, en coupant un carré de placo au niveau de la plinthe pour voir ce qu'il y a derriere...
Si c'est du placo sur rails, tu as X rails environs tous les 60cm, pour visser les platines dessus.
Et sans rails, solutions du post au dessus, des radiateurs de 50 kg tiennent sur du panneaux de doublages avec 2 platines
et 4 points d'encrages (4 chevilles molly de 8mm) et en mettant mes 90 kg en plus, ça tient.....
Ce n'est donc pas un petit Velis 80 qui plein fait autour de 110 kg avec un déport sur l'avant de 27 cm (extra-plat) qui viendra à bout
de platines bien ancrées.
La solution donnée par foues est aussi envisageables avec tasseaux ou tubes acier carré 40mm, ou recloisonnement rails+ba13.
De : Loire (42)
Env. 10 message Virignin (1)
Si la SDB est assez grande en longueur et hauteur, et que le bâti est dit "auto-portant", peut-être fabriquer un support adapté sur le WC plus large afin d'accueillir le chauffe-eau dessus ?
(Pour info, un bâti-support doit pouvoir résister à une charge de 400kg normalement )
Il serait posé sur un socle recoupable, arrivées d'eau, évac et électricité dissimulés, facile d'entretien, et sans travaux derrière la cloison.
Simplement tenu à la cloison, pas supporté, par 4 MOLLY...
Un bâti fait en moyenne 110 cm de haut, et un chauffe eau de 200l env. 130cm complet pour 57cm diametre...
L'idée est bonne ou.... ?
De : Virignin (1)
Désolé les amis pour le retard à vous répondre, j'étais occupé ces derniers jours
En fait, le mur n'est pas en placo mais en carreau de plâtre. Mais vos solutions sont tout de même adaptées.
@losc72 : tu me parles d'une platine mais je ne vois pas de quoi il s'agit vraiment
@ PAB 01 : j'ai la place dans la salle de bains pour avancer les toilettes plus en avant mais le chauffe-eau Velis d'Ariston ne se pose pas, il doit être forcément fixé au mur. Donc la solution d'un support pour poser le Velis n'ira pas
Comme l'a suggéré foues, il faut peut-être que j'envisage une solution avec des madriers pour faire une nouvelle cloison solide devant cette cloison à la nature et à la solidité incertaine ?
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 04h25
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
