Raccordement eaux usées.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.202 fois
Env. 50 message Toulon (83)
Bonjour à tous.
J'ai entamé une construction sur un terrain avec un dénivelé. Le tout à l'égout est plus haut que l'emplacement de ma maison. Je dois donc mettre une pompe de relevage.
Je compte faire ce raccordement ainsi que l'installation de la station. Par contre, j'ai crû comprendre qu'il ne fallait pas que le refoulement de la station "refoule" directement dans "l'égout".
Il faut faire un regard "casse-pression" au niveau du raccordement. (l'entrée du tout à l'égout se trouve à -2m du point haut).
Je cherche donc un schéma ou quelque chose comme ça afin de faire cela dans les règles de l'art!
Je ne sais pas si je suis clair dans ma demande mais dites moi s'il faut des précisions.
Merci à tous.
De : Toulon (83)
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Il me semble que l'on vous demande un regard entre votre station de relevage et l'égout public de façon à ce que vos eaux usées s'écoulent par gravité dans l'égout et que votre conduite de refoulement elle crache dans ce regard, qui devrait en toute logique se trouver en bordure de votre propriété
De : Boulange (57)
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Il n'existe pas vraiment de règle de l'art spécifique à un regard casse pression.
Ce que veux le concessionnaire EU, c'est que les EU arrivent par gravité et non sous pression.
Le plus simple étant de faire une chute accompagnée dans le regard, c'est à dire que ton entrée pression arrive plus haut que ta sortie gravitaire (mini 30 cm) et tu met un coude à 90° pour que le PE suive la paroi du regard, puis tu fait un biseau sur le PE.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
En fait, on ne me demande rien mais un terrassier m'a dit que c'était conseillé.
Je cherche donc à savoir s'il y a une "façon de faire", règle à suivre, etc...
De : Toulon (83)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 02h33
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
