Besoin di'dées pour plan de travail sur ilot central
Ce sujet comporte 65 messages et a été affiché 8.335 fois
Env. 40 message Haute Garonne
Bonjour à tous.
Dans notre projet de rénovation, nous souhaitons refaire la cuisine.
Le problème étant que la pièce dédiée à la cuisine/salon n'est pas toute simple et coté disponibilité plan de travail pour cuisiner, c'est très juste comme vous allez voir.
Nous avons prévu un plan dont je vous joints les photos ci-dessous:
  • frigo intégré dans l'élément de gauche
  • four et microonde encastrés
  • lave vaisselle sous l'égouttoir de l'évier donc juste à droite du casserolier
  • casserolier de 90cm sous la plaque à induction
  • casserolier de 120cm pour l'ilot
Plan 3D cuisinePlan 2D cuisine
Nous souhaitons avoir des idées concernant la forme du plan de travail servant de table (qui actuellement ne nous plait pas trop).
Le plan de travail étant très restreint coté plaque/évier, nous souhaitons profiter de celui de l'ilot central pour cuisiner ainsi que pour prendre la petit déjeuner voire pour le diner.
Sachant que (non visible sur ce plan) nous souhaitons ne pas trop empiéter sur le salon (qui se trouve à gauche du plan 2D).
De plus, sur le plan 2D, il faut savoir que le bloc de droite correspond à l'escalier pour atteindre l'étage (la porte étant un placard sous l'escalier) donc le plan de travail ne doit pas non plus trop empiéter sur l'accès à l'escalier.
Nous avons donc besoin de vous pour avoir des idées concernant la forme du plan de travail utilisé sur le casserollier de 120cm sevant d'ilot central.
En forme de L? Plan de travail sur mesure plutôt que superposé? Taille idéale par rapport au reste de la cuisine? Coins arrondis?
Merci pour vos avis
Telle te dira certainement ce que j'en pense et ce qu'elle en pense
surtout sur "l'ilot"
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Parfait j'attends vos avis =)
Bon là tu es au moins d'accord que l'ilot c'est juste pas possible
On ne peut pas TOUT appeler "ilot" dès lors qu'un meuble se détache des meubles généraux..
Tu l'as pointé et c'est bien.
Il y a des cuisinistes ici qui te donneront des conseils avisés
Pour ma part je remplacerar cet ilot par quelque chose du genre :
Bien sûr en moins grand mais une sorte de bar comme cela qui fait également meuble côté piece de vie
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Photolover Env. 500 message Haute Savoie
fafa600 a écrit:Telle te dira certainement ce que j'en pense et ce qu'elle en pense
Faut pas faire attention à fafa : il a pas pris ses cachets et il s'ennuie au boulot et quand il s'ennuie, il nuit!
Fin de la parenthèse!
Qu'une chose à dire : ben Mazette! ce n'est pas simple!
Donc si tu veux bcp de plan de travail et un ilot, le mieux, à mon avis, est d'avoir un plan de travail de 120*120 : grande surface de travail et place pour manger.
Apparemment, la porte n'est pas gênée par le casserolier donc elle ne le sera pas non plus avec la table!
L'espace "fonctions" est très restreint et ne permet pas, je pense, d'autres implantations sans empiéter sur espace de vie..
Picto recompense Photolover
Dept : Haute Savoie
fafa600 a écrit:Bon là tu es au moins d'accord que l'ilot c'est juste pas possible
Coucou,
Tu crois que ça rentre?Parce qu'avec la porte et le salon c'est chaud bouillant!
Dept : Haute Savoie
C'est le modele qu'il faut regarder, pas les dimensions
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Moi dans son cas j'aurais pris seulement le meuble 3 portes, et derriere j'aurais fait un bar
Ca cache l'espace pour manger et côté piece de vie c'est plus agreable d'avoir du rangement
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
fafa600 a écrit:C'est le modele qu'il faut regarder, pas les dimensions
Bé je sais pffff!
Mais ou veux tu le mettre?
Edit : pas la peine d'entourer la zone genre elle est décolorée!
Dept : Haute Savoie
Merci pour vos réponses rapides
Je suis d'accord, c'est effectivement bien plus un (petit) îlot qu'une île
L'idée du 120*120 est interessante, nous y avons rapidement pensé et c'est effectivement une bonne idée. Reste a savoir si cela ne va pas gêner pour l'accès à l'escalier qui se trouve juste à côté de la porte...
Ce soir je vais mettre à disposition un plan global de l'espace de vie pour mieux se rendre compte de la piece.
L'idée du casserolier en 120 pour le (petit) ilot est-elle bonne?
Merci!!
SkHaY a écrit:Merci pour vos réponses rapides
Merci!!
Il faut attendre des retours des forumeurs qui bossent en ce moment et qui seront dispo ce soir!
Le casserolier de 120 est une bonne idée jusqu'à ce qu'on te prouve le contraire.
Voir si fafa a d'autres idées ou conseils. Puis poste le plan global qu'on soit plusieurs à réfléchir!
Dept : Haute Savoie
C'est vrai que vu l'espace alloué a la cuisine, c'est tres tres chaud de faire quelque chose de correct, en casant tous les éléments
- avoir du plan de travil
-caser tout l'electro
- etc..
je pense a un retour en face de la porte mais vu qu'il y a une colonne four, c'est impossible
il faut regarder les récits qui donnent de bonnes idees (voir les photos de cuisine aussi)
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Bonjour, pas possibilité de mettre l'évier sous la fenêtre pour avoir plus de pdt et diminuer l'ilot en 90?
De : à La Retraite (82)
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Très bien ça ne presse pas à la minute et puis c'est déjà très bien que vous soyez deux à donner vos idées.
C'est clair que chacun à sa vision des choses et le casserollier ne plaira pas à certain, mais plus à d'autres. Mais ça me semble quand même très pratique surtout en 120cm ou l'on peut y mettre de tout et y accéder facilement.
A savoir qu'une véranda est accessible à coté de la cuisine, dans laquelle nous pourrons stocker pas mal de choses (crepe party, raclette... toussa toussa, qui prend de la place et que l'on utilise 3 fois par an) sans encombrer les meubles de la cuisine.
En tout cas la configuration est difficile, surtout au niveau du frigo. C'est pourquoi on a choisir de le placer à cet endroit (encastré pour plus de discrétion) et réfléchir au reste après. En voulant positionner un four en position haute, une plaque à induction, un évier avec lave vaisselle dessous... bref, on se retrouve à retomber sur cette configuration mais manque de plan de travail snif. On pourra toujours utiliser la plaque à induction pour cuisiner (il existe des protections de plaque en verre et autres).
Le "seul" problème étant la décision concernant le plan de travail au dessus du casserollier de 120... pour gagner en espace de préparation et si possible pouvoir déjeuner/manger dessus quand nous ne sommes que deux
Tous les cuisinistes sont capables de faire des plans de travail sur mesure?
Un 120*120cm est-il considéré comme du sur mesure? Ou c'est une profondeur de plan de travail standard?
Enfin, je m'attends à un prix très élevé si on prend un plan de travail sur mesure alors j'ai un peu peur
Merci fafa600 pour toutes tes idées avec plan 3D à l'appui Wink
fafa600 a écrit:Exemple avec la petite table ilot
http://media1.forumconstruire.com/photo/large/423622.jpg?temp=1390398602
Très class' j'adore!
Effectivement c'est une bonne idée la table ilot (l'idée de telle74 en image en gros).
A voir avec le plan global de ce soir pour voir si ça n'empiète pas trop sur le salon/passage escalier.
fafa600 a écrit:C'est vrai que vu l'espace alloué a la cuisine, c'est tres tres chaud de faire quelque chose de correct, en casant tous les éléments
- etc..
On avait aussi pensé au retour de ce coté la mais ça devenait compliqué pour caler le frigo (ainsi que le four d'ailleurs) avec un accès correct.
cucine a écrit:Bonjour, pas possibilité de mettre l'évier sous la fenêtre pour avoir plus de pdt et diminuer l'ilot en 90?
Boujour Cucine,
Nous avions à la base imaginé la possibilité de faire un retour avec l'évier mais un cuisiniste nous l'a déconseillé: trop juste, perte de place de circulation (lave vaisselle... galère!), budget plus élevé (meuble d'angle)... bref, pas forcément bénéfique donc on a oublié l'idée
Mais bonne idée
Rien n'oblige à un meuble d'angle, par contre cela rajouterai du pdt et dégagerai celui ci pour la préparation à coté de la cuisson
Membre super utile Env. 7000 message Haute Garonne
Et un retour comme ça ? Avec évier ou pas d'ailleurs ...
Salut Clet.
Et non, malheureusement pas possible, c'est en fait l'escalier qui est à coté de cette porte (écrit dans mon premier post mais difficile à suivre je suis d'accord Dry ).
Je mets à jour le plan ce soir pour avoir une vision globale de la pièce.
Encore merci pour toutes vos idées
Ah j'avais compris que c'était un rangement sous l'escalier ...
Clet a écrit:Ah j'avais compris que c'était un rangement sous l'escalier ...
C'est la porte qui permet d'accéder à sous l'escalier
A coté de la porte c'est le début de l'escalier (le plan du cuisiniste ne le mentionne pas... ).
Ok je comprends mieux.
SkHaY a écrit:Tous les cuisinistes sont capables de faire des plans de travail sur mesure?
Oui, si ce sont bien des cuisinistes et non pas des boulangers!
Je te taquine!
Tout le monde a un plan de travail sur mesure : Paul a un PT de prof. 65 sur lg 260cm et Pierre prof.62.5 sur 165cm!
Un PT de 120*120 va douiller c'est sûr MAIS tu peux faire faire le chiffrage et la 3D et tu vois si ça le fait : pour votre porte monnaie et pour les dégagements de la cuisine!
Pour te rendre compte : PT ilot 240*103 = 645 euros pour nous (aie!!).
Dept : Haute Savoie
Oui je me doute qu'ils sont capables mais niveau tarif j'ai peur que ça explose du moment ou c'est du "sur mesure" et non pas du "standard" (double de largeur d'un PDT)... bref à voir avec le cuisiniste quoi
Ah oui ça pique 645 le bout de bois!!! ^^
Et voici le plan 2D (découverte de SweetHome).
Les cotes principales sont inscrites.
Si vous avez des idées pour le plan de travail à disposer sur le casserolier de 120cm, je suis tout ouïe
Pareil que Cucine : il y a de l'espace sous la fenêtre qui ne sera pas complétement utilisé dans la version proposée.
y mettre l'évier ?
Et aussi, tant qu'on y est : déplacer la porte qui donne sur l'ilot, offrirait sans doute d'utres possibilités.
Edit : Ok, bon.. pour la porte, je viens de voir à quoi elle sert....
De : Wadirum (44)
Odilon44 a écrit:Bonjour,
y mettre l'évier ?
Bonjour Odilon,
Dans le cas ou l'on utilise le recoin sous la fenêtre, cela va gêner pour l'accès au lave vaisselle/évier tu ne crois pas?
Par contre ton idée de la porte me fait réfléchir:
pourquoi pas déplacer la porte (qui accède au placard sous l'escalier) sur le mur (face à l'évier en gros)
afin de pouvoir coller le casserolier à la place de la porte
et permettre de faire un PDT + espace repas à la place de l'emplacement actuel du casserolier...
Difficile à comprendre mais je n'ai pas SweetHome sous la main donc difficile de montrer le résultat sur le plan.
Je viens de faire la modif sous Gimp
J'aime beaucoup l'idée!!! Je n'y aurais pas pensé!
Qu'en pensez-vous?
Coucou,
J'ai suivi les conseils de cucine et odilon44 : évier sous la fenêtre SANS meuble d'angle = angle perdu mais surface de travail entre plaque et évier augmentée!
avec plan ilot 120*120 (meubles 80+40 = + pratique pour le rangement qu'un grand 120 à mon avis)
ou meubles 80+40 et retour pour fermer la cuisine et faire table
Qu'en penses tu??
Dept : Haute Savoie
Oui, en gros cette porte actuelle me gêne... Huh
J'imagine que ce placard pourrait être un élement de la cuisine (rangement pour réserve alimentaire, boites, ustensiles, balais...) et un accès de 50 cm est suffisant pour celà, avec une façade assortie au reste mobilier par exemple. pas besoin d'une porte standard de 80... à voir où et comment placer cet accès ? PAs forcément où tu l'as mise dans le dernier schéma, car il faut aussi conserver de la hauteur de la paroi pour les étagères....
De : Wadirum (44)
Top class' tes simu 3D! (quelle application?)
J'avoue, j'aime beaucoup ta dernière solution (pas trop fan du PDT carré et gêne un peu plus l'accès à l'escalier).
Par contre, le lave vaisselle tu le places ou? Et pour accéder à évier/lave vaisselle, ça va être juste non?
On a un Cookeo/robot multifonction... et c'est clair que récupérer cet angle ce serait top en fait. A voir pour sous le meuble comment faire pour pouvoir l'utiliser un minimum (même si pas très pratique sans meuble d'angle, ya peut être moyen de l'exploiter).
Pour info, la fenêtre de l'évier sera une oscillo-battant (ça change pas grand chose à l'histoire mais bon, ça gêne moins pour le robinet car c'est jamais top une fenêtre face à un évier).
Merci Smile
Autre précision: ce placard sous escalier est en fait un futur WC.
Donc garder la porte comme elle l'est actuellement est surement plus pratique et plus intime que tomber dans la cuisine directement
Ah bon... Crying oui, tu as raison.
De : Wadirum (44)
Une proposition :
SkHaY a écrit:Autre précision: ce placard sous escalier est en fait un futur WC.
Ah bah mince ... par contre une porte de wc directement sur la cuisine c'est vraiment pas top du tout.
C'est d'ailleurs interdit pour des logement en location par exemple.
SkHaY a écrit:Top class' tes simu 3D! (quelle application?)
Merci Smile
Alors la simulation es faite avec logiciel Lapeyre.
Il s'agit d'une vue 3D des conseils donnés tout au long du post!
Pour le LV: il y a certainement un moyen mais je n'ai pas l'oeil averti du cuisiniste pour savoir bien apprécié l'espace nécessaire. Sachant que sur la simul, il n'y a pas de fileur d'angle encore..
Dire que j'étais en train de sortir une simul avec porte côté cuisine....Elle va aller droit ..au WC!!
Oh allez je la mets quand même!!
Dept : Haute Savoie
Merci Clet!
Effectivement c'est vraiment pas une bonne idée... c'est actuellement un placard mais un futur WC donc bon Rolleyes
Sinon ta simu est sympa, ça laisse pas mal de PDT mais malheureusement impossible.
Telle, effectivement, ta simu part direct aux... oubliettes Happy
Du coup, en gardant cette fameuse porte, ta solution (ci-dessous) reste la meilleure à mes yeux, mais il me semble que l'utilisation du lave vaisselle est impactée par ce fameux retour... Mad Si quelqu'un peut nous en dire plus quand à cette configuration.
Sinon, en gardant notre plan de base (voir ci-dessous, sans prendre en compte le PDT qui sert de table que l'on va modifier), est-ce possible de faire un PDT moins large (genre 40cm) sous le fenêtre? (a la place de l'évier du plan de telle74 donc)
Ca pourrait servir pour poser cookeo ou autre.
Je te fais la simul de suite!!
Toujours prête!W00t
Dept : Haute Savoie
1ère version : que tu ne vas pô aimer
2ème version : attention à ce que j'ai gribouillé!
Sous fenêtre : meuble faible prof. 37cm = rangements + support pour ton robot bidule machin!
Dept : Haute Savoie
J'avoue je préfère la seconde, casserolier sous plaque et four dans la colonne, je veux garder ça Biggrin
Pas mal le retour pour notre machin bidule!!!
As tu respecté les cotes? Ou alors c'est un petit évier car il semble y avoir beaucoup de place entre la plaque et l'évier Happy
SkHaY a écrit:J'avoue je préfère la seconde, casserolier sous plaque et four dans la colonne, je veux garder ça Biggrin
Oui j'ai bien pensé que tu tenais à ta colonne
En additionnant tous les meubles, on est sur du 357!
Il faut faire réaliser le plan par ton cuisiniste : il pourra prévoir le fileur, il verra ce qu'il peut proposer en meuble bas faible prof (35, 37 ou 40, à portes ou tiroirs), rajouter un meuble haut au dessus de l'évier et voir si tout ça rentre dans la pièce ET dans ton porte monnaie!
Evier 90cm de long => sur meuble de 60. Les cuisinistes chevronnés diront si c'est réalisable!
Quel modèle voulez vous : 1 bac, 1 bac 1 ég, 1 bac 1/2 bac + ég, 2 bacs 1ég???
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 11h40
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
