Installation VMC
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 747 fois
Env. 10 message Isere
Nous sommes en pleine construction de notre maison et nous devons installer notre VMC double flux. Cependant nous souhaitons la positionner dans le garage mais nos pièces d'eau (cuisine, sdb, toilettes) sont à environ 10m du garage et sur les notices de VMC je vois que la distance max doit être de 6m.
Comment faire ?
Y a -t-il pas de possibilité de ralonger ? Est-ce que ca pénalise le bon fonctionnement de la VMC ?
Merci d'avance
Dept : Isere
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Il va falloir mettre la DF en milieu chauffé. Mieux pour l'echangeur.
6m serai pour du souple. Il y a une possibilité de passer en rigide et pouvoir ralonger le gainage mais cela n'est terrible.
Si il y a trop de longueur, il y aurai trop de perte de charge dans les conduits que la machine ne pourra pas vaincre.
Resultat : pas de debit aux bouches et machine bruyante.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Env. 700 message Loire Atlantique
Comme vous le dit mika, il faut etre vigilant dans la réalisation des canalisation et na pas faire n'importe quoi.
Si vou allez au dela de longueutr de 10m cela ne pose pas trop de probleme, mais il faut etre vigilant.
En général dans ce cas il faut eviter au maximum les coudes
il faut dimmensionner toutes les conduits en diametre 125mm, et passer aves les diametres de 80mm au dernier moments juste pour les connections au bouches
(en gros il faut penser qu'un seul coude a 90° a une perte en charge équivalent a une longueur de 6m)
etudier vos possibilitées a passer en mini gaine rigide (si cela est possible)
arrivée et sortie extérieur en gaines souples isolée avec isolation de 50mm (posée légèrement tendues)
La VMC doit etre mis dans un milieu qui ne gèle pas.
prevoyer une evacuation condensats vers les EU
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 20h14
Devis VMC / VMC double flux
