Garage Ossature Bois prend l'eau
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.905 fois
Env. 30 message Lyon (69)
Nous avons été livrés en 2012 d'une maison OSB + garage attenant OSB.
L'ossature bois du garage repose sur la dalle:
Pour nous cela semblait conforme ... et pourtant ... nous aurions dû avoir:
Au bas, il manque la sur-élévation en parpaings ou en béton ...
Voici le résultat par temps de pluie en se plaçant du côté intérieur gauche de la porte de garage:
Du côté droit, cela est identique ...
Nous avions installé une grille devant le garage. Cela n'empêche pas la pluie de passer sous la porte ...
Nous allons ouvrir un sinistre auprès de la décennale.
Ma question: La proposition de l'assurance: réparation ou refaite à neuf suivant DTU (DTU: élément que nous ne connaissions pas avant) ?
Merci de vos retour,
Bzh69
De : Lyon (69)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Bonsoir ,il ne semble pas que l'infiltration soit due a l'ossature bois ,mais plutot a l'absence d'un seuil : au niveau du joint inférieur de la porte ,le sol doit comporter une petite "marche" et une pente afin que les eaux de ruissellement s'écoule vers l'extérieur .C'est au maçon de prévoir cette réservation au coulage de la dalle dans la mesure ou il en avait connaissance dans son marché de travaux .
Une simple pente souvent ne suffit pas le vent poussant l'eau vers l'intérieur ,surtout dans le cas d'une porte basculante.
Dept : Calvados
Env. 600 message Haute Garonne
Il n'y a absolument pas besoin de poser les murs sur une surelevation en béton.
Comme dit JMD, soit ca passe au niveau du seuil de la porte de garage, sinon ca peut aussi passer sous le mur, si les etancheités n'ont pas ete correctement traitées, et le pare pluie / bardage descendu 3 cm plus bas que la dalle.
Ca peut être trés simple à résoudre
Env. 20 message Saone Et Loire
j'ai fait construire un garage ossature bois en extension, et j'ai le même problème d'infiltration d'eau de pluie au niveau de la porte de garage et porte de service, pourriez vous me dire quelle solution avez vous trouvez ?
car j'y réfléchi et je pense soit de louer une rabot /ponceuse à béton chez kiloutou /loxam pour crée une légère pente ou mettre une longueur de carrelage en pente pour faire un seuil ou ciment ... je sais pas trop ... ?
voici le lien de la construction https://picasaweb.google.com/114715347986941934790/Extention?authuser=0&authkey=Gv1sRgCIeF1ZnYpbDDFg&feat=directlink
Merci pour votre réponse
Fréd
Dept : Saone Et Loire
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 23h08
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
