Platines d’adaptation prise sur goulotte.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 729 fois
Env. 100 message Isere
Je prépare la liste du matériel à acheter pour continuer ma tache.
Les platines d'adaptation des prises ou interrupteurs sur goulottes sont très chères.
Est t'il possible de se passer de cet accessoire tout en conservant la continuité de la protection mécanique entre moulure et bloc prise?
Certains d'entre vous auraient il une solution?
Dept : Isere
En quoi sont fait vos murs ?
Car du semi encastré : prise encastré avec 15cm de gaine encastré qui fait le lien avec la moulure ou la plinthe est une solution pratique et esthétique
Carminas
Dept : Cantal
Brique et plâtre et les moulures sont fixées au dessus de la plinthe, si pas de solution je mettrai ces fameuses platines.
Dept : Isere
Encastré dans la brique sur 10 à 15cm entre le boitier d'encastrement et la moulure est faisable
Mais cela vous obliger à refaire la déco. Donc tout dépend d'où vous en êtes dans les travaux
Carminas
Dept : Cantal
J'ai des pièces ou la déco est faite.........
Dept : Isere
Dans ce cas, vous n'échappez pas aux accessoires de raccordement au niveau des prises
A noter qu'il existe ce système, mais pour l'avoir essayé, pas hyper pratique
http://docdif.fr.grpleg.com/[...]4JJ4-00.pdf
Carminas
Dept : Cantal
Je le ferai dons
Dept : Isere
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 23h37
