Ouvrir portail Nice et garage Hormann avec une telecommande
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.153 fois
Aviseur Env. 100 message Coulommiers (77)
Bonsoir à tous,
Je possède une porte de garage Hormann Supramatic avec sa télécommande HSM4 -868 Mhz ainsi qu'un portail NICE Robus avec 3 télécommandes Flo2R à 433 MHz.
Je voudrais trouver le moyen de commander les portes à partir de la même télécommande.
Que pourriez-vous me conseiller comme solution(s)?
Merci à vous
Scrapi
Picto recompense Aviseur
De : Coulommiers (77)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Faut aller dans un magasin d'automatisme, il y aun petit boitier à connecter dur ton moteur hornman de la marque nice, et ainsi tu pourra ouvrir les deux avec la telecommande nice
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Merci beaucoup,
Pourrais-tu peut-être me préciser de quel type de produit j'aurai besoin car je ne sais pas faire la différence entre un récepteur radio, un relais ou autre.
Http://www.france-automatismes.com/fr/presentation/presentation.php appelle les ils te diront ce qu'il faut, ils livrent et sont pas chers
Merci, maintenant je sais qu'il s'agit d'un récepteur universel nice ox2, en ce qui me concerne, par contre ils ne sont pas très bon marché.
A charge de revanche
Scrapi
Env. 80 message Au Bout De La Planète Là Où L’on Tombe (25)
Salut !
Ah un sujet qui m'intéresse pleinement !!!!
Je suis installateur hormann et avant je bossait dans du Nice.
Donc si je comprends bien tu veux virer tes télécommandes hormann et tout contrôler avec tes Flo 2 ?
C'est pas le nice OX qu'il te faut, ce n'est qu'un récepteur embrochable tu pourras pas l'adapter sur ton supramatic.
C'est un nice RX et tu seras à l'aise, référencé FLOX2R ou FLOX1R.
Bordel mais 165e sur france automatisme, c'est con j'ai vendu mon dernier à 50 euros, si t'était venu plus tôt .... Blush
Tu peux me donner l'année de ton supramatic ? (étiquette en haut du moteur avec un code barre et tout du charabia)
Et tes télécommandes Nice c'est bien du 433 Mhz ?
Il est déconseillé de procéder à une purge de la valve de décompression des soufflets de bielle avant l’arrêt total de la soupape de freinage hydrostatique même en cas d’engorgement des membrures de graissage de la clavette basculante.
De : Au Bout De La Planète Là Où L’on Tombe (25)
Hormanagogo j'ai une petite question au passage où personne n'a pu me répondre son ne sait jamais : J'ai un nice hoppkit le moteur et le pilier passe au dessus de la ligne telecom enterrée sous le pilier.
Quand le portail marche cela me déconnecte la box ou me diminue considérablement le débit. Tuas déjà eu le soucis?
Salutations !
Nice hoppkit ? j'ai pas connu ça doit être un petit nouveau de la gamme.
Je pense pas être assez finaud pour résoudre ton problème Unsure
Mais c'est forcément le transfo 230/24V qui rayonne trop de parasites lors de la manoeuvre, je ne vois que 3 solutions :
- Dévier ta ligne télécom si c'est possible, bonjour les coups de pioche
- Blinder ta ligne avec une tresse et mise à la masse
- Bidouiller une cage de faraday autour de ton transfo
Pas évident et surtout pas sur que ça marche !
T'as bien fait la mise à la terre de la carcasse du bloc moteur ?
ça je ne sais pas c'est l'installateur, et pas de nouvelles de l'installateur, il fait que cela toute la journée j'espère qui met la terre
Env. 10 message Bas Rhin
Pour info, on peut trouver un récepteur radio à 2 canaux et compatible notamment avec les télécommandes Nice One et Nice Flors (à code tournant). https://www.1ou2clics.fr/le-rayon-technique/636-recepteur-radio-compatible-nice.html Ce récepteur a l'avantage de pouvoir s'alimenter avec presque n'importe quelle alim (de 9 à 30 volts, en continu ou en alternatif). On l'alimente, on fait apprendre les touches désirées de télécommandes existantes, et on peut ainsi actionner 2 appareils différents. Pour ma part, le but était de réaliser un allumage séquentiel de plusieurs (8) petits projecteurs extérieurs à l'ouverture du portail (par les télécommandes Nice One existantes). Je n'ai pas connecté les lampes sur les 2 sorties du récepteur radio, mais réalisé une petite carte de gestion (assez simplement, avec une carte à très bas coût programmable sur Mac ou PC). En entrée le récepteur radio compatible Nice + 1 récepteur radio Diagral (pour pouvoir contrôler également l'éclairage en cas d'alarme + avec un émetteur Diagral encastré dans un interrupteur mural pour un contrôle direct + avec l'appli smartphone Diagral) + une entrée pour mesurer la luminosité + 8 sorties pour commander les projecteurs LED pris chez Leroy Merlin. Le plus cher dans l'histoire sont les lampes (8x20€) et le câble électrique.
Dept : Bas Rhin
Salut, je vien d'acheter ce produit http://www.telecommande.info/telecommande-portail-telecopieu[...]701ftvb71517653817.html
je le trouve bien et je peut ouvrir jusqu'à 12 appareils de marque différente avec, ils propose aussi des télécommandes  http://www.telecommande.info/telecommande-portail-telecopieuse_why2_blue-COMPATIBLE-----2-telecommande_garage.html
par contre je ne les est pas essayer, mais pour environs 30EUR tarif public ça vos le coup de ci intéresser quand penser vous Hormannagogo ?
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 11h00
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
La domotique, c'est quoi ?
