Callage
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 2.952 fois
Env. 10 message Strasbourg (67)
Bonjour, sur une dalle beton quelle est la valeur qui peut etre rattrapée sur la planéité et comment peut on le rattaper? peut on caller et comment?ou exite t'il des écrits dans ce sens?
D'avance merci.
De : Strasbourg (67)
Env. 90 message Seine Et Marne
Je pense qu'un à deux centimètres se rattrapent en calage , bois ou métal. Au dessus, il y a certainement besoin de faire un ré-agréage ...de la dalle
DTU 31.2 (MOB
3.10 Tolérances d'exécution de l'ouvrage de soubassement
Celles-ci sont fixées :
·pour les ouvrages en maçonnerie, par le DTU 20.1 ;
·pour les ouvrages en béton, par le DTU 23.1.
L'entrepreneur doit, en outre, respecter les tolérances ci-après :
·longueur et largeur : ± 0,01 m ;
·équerrage : ± 0,01 m mesuré sur 10 m ;
·arase : sur le muret périphérique, sur la dalle de fondation ou sur les piles, l'arase doit être nivelée avec une
tolérance de ± 0,01 m sur une longueur de 10 mètres linéaires alignés ou non et de ± 2 mm par mètre linéaire ;
·rectitude des bords en plan : ± 5 mm.
Il s'agit de l'emplacement des éléments de structure principaux (murs périphériques et de refends porteurs dans le cas
des parois verticales porteuses continues).
De : La Rochelle (17)
Merci pour ces réponse, le rattrapage ne peut pas se faire par callage? si oui comment?
Possible, effectivement, avec du bois dur, classe III.
Les cales doivent faire toute la largeur de la lisse, et posées au droit des futurs montants de l'ossature (puisque ce sont eux qui transmettent les charges
OK? et dans le cas d'un système à 3 lisses ( 1ère en mélèze les autres en sapin ) à quel niveau se fera t il? entre les lisses ou à partir de la dalle? existe t il dans le dtu un texte dans ce sens? Merci pour les réponses.
Membre utile Env. 2000 message Leers
Je sais que la lisse très très basse (La première)doit être extrêmement de niveau,
il existe pour cela des cales en plastique de différentes tailles (suivant la couleur) de 1 à 10mm que l' on place entre le béton et la 1er lisse!
Par contre je ne connais pas les tolérances pour l' ossature bois?
De : Leers
Le calage se fait entre la lisse d'ancrage et la traverse basse .
Dept : Calvados
jmd14 a écrit:Le calage se fait entre la lisse d'ancrage et la traverse basse .
C'est effectivement ce qu'on voit sur le blog de certains auto constructeurs!
Le chapitre 4 du DTU 31-2 traite de l'assujettissement de la lisse basse sur dalle béton et plancher.
Il est textuellement dit que si la dalle ne respecte pas les normes de planéité admises (citées ci-dessus), il faut procéder au calage de la lisse basse (non des traverses), donc par adjonction de cales entre la lisse et le béton. Deux raisons simples:
- les cales ne peuvent se mettre que s'il y a creux, et la lisse basse, même fixée dans la dalle, ne va pas épouser totalement creux et bosses.
- La traverse basse doit être parfaitement solidaire de la lisse.
Le calage s'effectue en mettant des cales en bois dur (hors aubier), ou contreplaqué extérieur CTB-X, de même largeur que la lisse, d'une surface de 1dm², positionnées au droit des montants, et au niveau des fixations à la dalle. La lisse basse et ses cales doivent correspondre au moins à la classe II
Désolé j' ai été mal informè sans doute! Blush
De : Leers
jveujpeu a écrit:Désolé j' ai été mal informè sans doute! Blush
Si les cales en plastique sont suffisamment larges, je ne pense pas qu'il y ait problème... du moment qu'elles sont placées au bon endroit.
Merci pour ces infos mais je n'ai pas trouvé de chapitre ou d'article traitant de callage mais il y a tellement de dtu disponible sur le net, gratuit, payant...lequel est le bon?
Merci.,
Re,
DTU 31-2, chapitre 4.4.1.2 technique plate-forme,
4.4.1.2.1 lisse basse.
Vous ne trouverez pas le DTU comme ça sur le net!!!
deffrey a écrit:Bonjour,
C'était dans l'ancien dtu ,dans l'actuel il est précisé :" dans la limite des tolérance d'exécution .la lisse basse peut servir à compenser les imperfections de l'ouvrage de soubassement ." Il n'est pas fait état de calage .
L'inconvénient de caler sous la lisse d'ancrage et qu'il faut avoir l'emplacement exact des montant d'ossature,pour placer la cale et le systéme d'ancrage , et ensuite calfeutrer des espaces faible a trés faible (l'étanchéité a l'air devant étre assurée )cela pouvant se révéler trés fastidieux .il faut gérer aussi la bande d'arase que l'on retourne ensuite sur le chant .
le calage entre lisse et traverse et plus précis a réaliser la cale est protégée de l'humidité et la lisse d'ancrage plaquant le soubassement permet une meilleure étanchéité a l'air .
Un calage peut s'avérer nécessaire sur un portion de mur, et 2cm sur 10m est un max (c'est déja non conforme au dtu) pour corriger un faux niveau ,en cas de creux et bosse nombreux :le maçon revient ,il arrive aussi que l'on dresse au rabot la lisse pour corriger la rectitude.
Il n'y a pas que les auto-constructeur qui procédent de la sorte ,les pros aussi .
Dept : Calvados
Merci DEFFREY pour ces infos, mais ou puis je trouver cet extrait de l'ancien DTU? pourriez vous me l'envoyer par mail ou autre? de quand date t il? D'avance merci.
Env. 20 message Belmont (38)
Si vous pouvez éviter le calage, votre structure ne s'en sentira que mieux (transfert de charge et liaison/fixation lisse autoclave - dalle béton).
Si vous n'avez pas trop de différence de niveau à rattraper, je vous conseil d'utiliser une surfaceuse à béton (genre de ponceuse excentrique mais pour le béton).
Avec un laser rotatif, vous repérez le point le plus bas en périphérie de la dalle puis avec la surfaceuse, vous rattrapez le niveau à l'emplacement de la lisse autoclave
Vous ferez beaucoup de poussière, vous y passerez un petit moment mais au final vous gagnerez sur l'homogénéité de la structure et le temps de pose.
De : Belmont (38)
frima a écrit:Merci DEFFREY pour ces infos, mais ou puis je trouver cet extrait de l'ancien DTU? pourriez vous me l'envoyer par mail ou autre? de quand date t il? D'avance merci.
CD-Reef V3 - Édition 151 - Mars 2008
Document : NF P21-204-1 (DTU 31.2) (mai 1993) : Construction de maisons et bâtiments à ossature en bois - Partie 1 : Cahier des clauses
techniques + Amendement A1 (février 1998) (Indice de classement : P21-204-1)
NF
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 02h45
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
