Trou de peinture
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 2.319 fois
Photographe Env. 300 message Ardeche
J'ai un souci, je suis locataire et je vais bientôt quitter le logement que je loue. J'ai voulu retirer des stikers qui étaient sur les murs et la peinture est venue avec par endroit.
Comment faire ???
Help
Dept : Ardeche
Tu remets les stickers ou tu repeints.
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Membre super utile Env. 7000 message Haute Garonne
Tout dépend les stickers... Le propriétaire peut demander à ce qu'ils soient enlevés.
J'ai besoin de savoir comment reboucher les trou. Est-ce que je dois repeindre tout le mur pour quelque trou?
Dept : Ardeche
Peut être qu'une photo pourrait aider à comprendre l'ampleur des "dégâts" !
Votre mur est de couleur ?
Voici le problème :
Dept : Ardeche
C'est dommage, le mur a l'air en bon état !
d'un autre coté, un pan de mur doit faire 10 m2 soit 1 litre de peinture soit pas grand chose . Il faudraitr toruver une peinture de ton 'similaire' et passer une couche. ça devrait suffire.
en terre sainte !
En gros repeindre de le mur en entier ? Faut tout reponser ?
Dept : Ardeche
La réponse est dans la reponse ! Biggrin
De : Wadirum (44)
Salut,
il vous faut poncer un peu tt la surface, juste pr enlever les eventuelles asperités, reprendre vos defauts a l'enduit, poncage de ces reprises et mises en peinture.
pr la couleur, vs pouvez changer, du moment que cel reste coherent avec le reste de la piece... le gris se marie avec tout... l'ideal est de retrouver sensiblement le meme, comme cela vous n'aurez pas 2 couches a passer...
ne rpenez pas de la monocouche pensant que vs n'en mettrez qu'une, surtout si vs changer de couleur ;)
De : Inzinzac (56)
Je ne peux pas juste repeindre le trou si j'ai la même peinture que le mur ?
Dept : Ardeche
Pour l'état des lieux , c'est suffisant.
Pour faire du boulot "propre", il vaut mieux un petit ponçage avant.
De : Wadirum (44)
Si je ponce le trou rebouche et fait propre c'est bon ? (juste sur la zone du trou)
Dept : Ardeche
Si ça fait proprement fait et correct. Oui, c'est bon pour l'état des lieux de sortie.
De : Wadirum (44)
Une dernière question. j'ai mes gosse qui on les mains qui on trainé sur les murs blancs. (avec du chocolat)
Comment je peux rattraper?
Dept : Ardeche
Lessivage ! éponges, produits d'entretiens, tout ce qui te tombe sous la main...
De : Wadirum (44)
Si je remets un coup de blanc ça peut pas faire?
Dept : Ardeche
Commence par lessivage. Normalement, avec les traces de gosses, ça suffit.
De : Wadirum (44)
Oki merci pour toutes ces réponses.
Dept : Ardeche
Env. 100 message Rennes (35)
Ce qu'il faut savoir avec la peinture . C'est qu'à de très rares exceptions , toutes reprises de peinture en milieu de panneau se verra. Si c'est pas de face , tu le verras de biais ou en contre jour .
Tous dépendra donc du niveau de tolérance de ton propriétaire !Wink
De : Rennes (35)
Photolover Env. 7000 message
vinzcoco a écrit:Une dernière question. j'ai mes gosse qui on les mains qui on trainé sur les murs blancs. (avec du chocolat)
tu laves avec de la lessive st marc et tu rinces.
Picto recompense Photolover
En cache depuis aujourd'hui à 10h55
Devis ponçage & peinture
